Программно нажать кнопку в браузуре
Есть на страничке фунцикля вида Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Которая вызывает при клике по картинке Кнопошку перейти. По картинке я кликнул. А вот как нажать на появившуюся кнопочку не очень понимаю... или можно сразу выполнить событие перейти.... я так полагаю вот это : t Код: php 1. А как никак понять не могу. Пните в нужном направлении. Заранее спасибо. Любой язык... желательно делфи... ... |
| 23.03.2012, 20:16:54 |
_Groxot_, Вот собрали в одну кучу и браузер и пхп и яваскрипт с дельфями ))) Опишите исходную задачу. ... |
| 23.03.2012, 21:18:18 |
vkle, есть на сайте форма, её надо заполнить и потом нажать на картинку и появляется кнопочка Перейти Вот собственно код этой кнопочки я привожу... Форму я заполнил и на картинку нажать могу, А вот как постучатся к кнопочке этой не знаю. Код: pascal 1. Вот так на картинку жму... ... |
| 23.03.2012, 22:19:29 |
А форма отправляется на сервер? Если так, то смотрите в сторону curl, например. ... |
| 23.03.2012, 22:27:32 |
vkle, Как с ней дальше поступают не знаю.... мне главное программно нажать на эту кнопку) Модератор: Тема перенесена из форума "PHP, Perl, Python". ... |
| 23.03.2012, 22:38:52 |
В Net делается так: Код: sql 1. 2. 3. 4. Ещё есть WebBrowser1.Document.InvokeScript("") Ну а отсылка Submit элемента или самого документа В Delphi должно быть тоже как-то так. ... |
| 24.03.2012, 05:25:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342350]: |
29ms |
23ms |
| others: | 199ms |
| total: | 280ms |
