Помогите перевести код программы с ANSI C на Pascal
Добрый день товарищи. Помогите перевести код программы с ANSI C на Pascal. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 28.01.2010, 11:40:21 |
Вот пока пробный вариант на Delphi (у мну паскаля нет), еще надо сравнить с результатами на С, возможны ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 28.01.2010, 13:18:22 |
Vowk Код: plaintext Таки medword нужен. ... |
| 28.01.2010, 13:45:06 |
Спасибо за ответ. Сейчас попробую. ... |
| 28.01.2010, 13:53:41 |
Проверка в CBuildere дала другой результат. Ошибка заключалась в том, что в С индекс массива начинается с нуля, а в Delphi я выбрал с 1 (как это обычно делается). Но в данном случае индекс участвует в вычислениях, поэтому и в Delphi надо массив table_crc делать от 0 до 255,как и в С. После исправления результаты в Delphi и CBuildere совпали. Также с учетом выше сделанных замечаний привожу текст программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 28.01.2010, 13:54:52 |
Спасибо Vowk за ответ. А как Вы думаете результат данной программы на компиляторе ANSI C и CBuildere будут одинаковы ? На Delphi я проверял, какой то результат получаю. А конкретно на ANSI C не знаю как проверить... p.s. C для меня темный лес :( ... |
| 28.01.2010, 14:17:17 |
Еще один вопрос: Результат должен быть 8-значное число, а у нас 9-значнное. ... |
| 28.01.2010, 14:21:17 |
FineЕще один вопрос: Результат должен быть 8-значное число, а у нас 9-значнное. десятичное или шестандцатеричное ? ... |
| 28.01.2010, 14:23:01 |
AklinFineЕще один вопрос: Результат должен быть 8-значное число, а у нас 9-значнное. десятичное или шестандцатеричное ? В шестандцатеричном виде. ... |
| 28.01.2010, 14:26:47 |
Если наш резуьлтат в 10-чном системе то в 16-ричном будет 8-значней. ... |
| 28.01.2010, 14:28:37 |
Требование 8-значного ответа подразумевает представление результата в 16-ричной форме. Для этого последнюю строку программы следует изменить например так: Код: plaintext 1. ... |
| 28.01.2010, 14:31:24 |
Fine А как Вы думаете результат данной программы на компиляторе ANSI C и CBuildere будут одинаковы ? С очень большой вероятностью да. А конкретно на ANSI C не знаю как проверить... Можно взять MSC из MS Visual Studio. Код: plaintext 1. Тут главное не перепутать назначение фигурных скобок. А то я как-то решил Паскаль изучать, составил простую программку типа "Hello, World" из учебника по С, запускаю - а она ничего не выводит на экран. Безуспешно провозившись полчаса, обратился за помощью к коллеге, который на Паскале хорошо составлял программы. Он пробовал и пыхтел еще час, покрывался пятнами от стыда, потом вдруг вкочил и с негодованием мне говорит, что я закомментарил программу и хочу, чтобы она еще и работала :) ... |
| 28.01.2010, 14:43:39 |
С кем не бывает :) ? Вот например кода я видел в вашем ответе строку : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Хотел спросить, потом думал может это элементарное понятие и я не знаю... Может людям смешно станет после таково вопроса... Скопировав код в интерфейс Delphi вспомнил что это коментария. Еще раз спасибо. Удачи... ... |
| 28.01.2010, 14:58:19 |
Vowk Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Здесь в качестве исходных данных используется массив аr. Как передать программу в качестве исходных данных строки ? ... |
| 01.02.2010, 17:58:50 |
Вот тут есть готовое решение http://www.efg2.com/Lab/Mathematics/CRC.htm проверил, получил что надо!!! ... |
| 10.04.2012, 22:34:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342321]: |
38ms |
56ms |
| others: | 192ms |
| total: | 332ms |
