Поставили на машине 2 клиента Lotus 8.5 перестала работать интеграция с COM из 1С
Поставили на машине 2 клиента Lotus 8.5.2 (временно необходимо) и перестала работать интеграция по COM из 1С. Работала без проблем несколько лет обработка 1С, которая "забирала" вх.документы из почтовой базы лотуса. Теперь ругается на строку: session_ = новый COMОбъект("Lotus.NotesSession"); Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Класс не зарегистрирован. А при повторной попытке создать объект пишет еще и Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): Недостаточно памяти для завершения операции. Кто-нить сталкивался с такой проблемой? Пож-та помогите, я с лотусом на "Вы")))) ... |
| 25.04.2012, 18:37:53 |
какой новый у вас лотус нотес клиент. я не уверен, есть ли у него СОМ интерфейс. а раньше какая версия была? ... |
| 26.04.2012, 00:18:24 |
Новый Год, сейчас на машине:1-й клиент IBM Lotus Notes 8.5,Выпуск 8.5.3 Редакция 20110916.0921 (Release 8.5.3) Стандартная конфигурация; 2-й Release 8.5.3 Basic. Ранее стоял один стандартный клиент 6.5 ... |
| 26.04.2012, 10:42:47 |
У меня работает. версия Lotus немного постарее Не из 1С конечно, но это то же самое: IBM Lotus Notes 8.5 Release 8.5.1 SHF29 Revision 20101014.1307-T00029SHF (Release 8.5.1FP5 SHF29) Standard Configuration ----------------------- #!perl use strict; use Win32::OLE; Win32::OLE->Option( Warn => 3 ); my $session = Win32::OLE->new("Lotus.NotesSession") or die "Couldn't create Lotus.NotesSession $!"; ----------------------- сессия создаётся. а ошибки типа этой Код: plaintext я встречал, когда пытался сделать то же самое из 64-битных приложений (64-битный перл, например, и другие вещи, о которых всё равно никто не знает) Может у Вас 64-битный 1С? ... |
| 26.04.2012, 13:25:59 |
на версию 8.5.3 даже внутри ибм лотус массово не обновляли как правило у людей 8.5.1 я бы не стал бежать впереди планеты всей :) ... |
| 26.04.2012, 13:44:04 |
у меня всё 32-битное. Обновляют админы по политике предприятия удаленно. Думаете, если откатиться на 8.5.1 может при двух установленных клиентах заработать ? ... |
| 26.04.2012, 13:55:57 |
не знаю можно выяснить только опытным путем :) ... |
| 26.04.2012, 14:02:40 |
мне кажется, что проблема связана именно со 2-м клиентом, просто на соседней машине без 2-го клиента обработка работает на ура как и раньше))) в любом случае спасибо, что откликнулся. может тебе пригодится http://www.gfi.com/blog/32bit-object-64bit-environment/ ... |
| 26.04.2012, 14:28:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342298]: |
26ms |
25ms |
| others: | 228ms |
| total: | 316ms |
