Семантическое сравнение изображений
Привет! вопрос про сравнение нарисованных от руки изображений по их смыслу. Т.е. есть два изображения, нужно чтобы алгоритм выдавал процент их схожести. Перцептивный хеш даст слишком грубый результат. Например, на одной картинке стакан с водой, на другой кувшин с водой - визуально они не похожи, а по смыслу очень близки. Так что желательно семантическое сравнение. Ну или хотя бы визуальное - есть готовые библиотеки? ... |
| 09.04.2012, 21:06:23 |
Этот метод? ... |
| 10.04.2012, 12:00:03 |
mayton, этот метод обладает низкой чувствительностью к деталям (они теряются при уменьшении картинки). Допустим, есть две картинки, снизу земля, сверху небо, в центре какое-то строение, детали различны (на первой сарай, на второй коттедж). Перцептивный хеш обобщит растр до миниатюры 8х8 пикселей, и скорее всего, выдаст высокий процент сходства, т.к. распределение объектов в целом очень схоже. Думаю, гугловый поиск по картинкам работает также. А у нас принципиально другой случай. Картинки, по крайней мере одна из них, нарисованы от руки, тонкими линиями, без закраски, т.е. это по своей сути скорее векторное изображение, хотя и лежит растром. Например, значок планеты (как Венера и Марс изображаются, помните?), или скандинавская руна, или буква алфавита и пр. Причем, ракурс может быть разный: здесь квадрат, а тут скорее уже ромб, причем повернут. Здесь стакан, а здесь бутылка. И так далее. В идеале, алгоритм должен уметь анализировать семантику изображений. То есть, если 9 из 10 людей считают, что данные две картинки близки по смыслу, выдавать это. Но я понимаю, что это, возможно, не решаемая задача. По более простому распознанию: есть ли какие-то библиотеки? ... |
| 12.04.2012, 13:23:29 |
TopSpaceэтот метод обладает низкой чувствительностью к деталям (они теряются при уменьшении картинки). Допустим, есть две картинки, снизу земля, сверху небо, в центре какое-то строение, детали различны (на первой сарай, на второй коттедж). Перцептивный хеш обобщит растр до миниатюры 8х8 пикселей, и скорее всего, выдаст высокий процент сходства, т.к. распределение объектов в целом очень схоже. Думаю, гугловый поиск по картинкам работает также. Люто, бешено плюсую. Так и есть. 8х8 чб пикселов нам нают 2^64 состояний персептивного хеша. Это достаточно много но при условии что исходные данные хорошо и линейно шумят. А поскольку исходные данные очень часто бывают однородны и стационарны по дизайну (вспоминаем знакомую чёрную рамку демотиватора) то рискну предположить что их состояние будет уменьшено до 2^35 а то и до 2^25 состояний или если это отсканированный текст формата А4 то будем иметь аналогичную "шумелку" с меньшим числом состояний. А у нас принципиально другой случай. Картинки, по крайней мере одна из них, нарисованы от руки, тонкими линиями, без закраски, т.е. это по своей сути скорее векторное изображение, хотя и лежит растром. Например, значок планеты (как Венера и Марс изображаются, помните?), или скандинавская руна, или буква алфавита и пр. Причем, ракурс может быть разный: здесь квадрат, а тут скорее уже ромб, причем повернут. Здесь стакан, а здесь бутылка. И так далее. Тяжело. Тут помимо распознавания образа нужно еще и дать распознавание топологии. Ну... к примеру если сравнивают отпечатки пальцев то учитывают варпинг и всякие прочие деформации. Короче для распознавания знаков думаю что нужен комплесный метод и на выходе будем иметь взвешенную оценку нескольких решателей. Что-то типа комиссии где каждый член решает похож образ или нет в отдельном алгоритме. По более простому распознанию: есть ли какие-то библиотеки? Не в курсе. Не искал. Но если учитывать что идёт интенсивная разработка anti-capture то наверное что-то где-то есть. ... |
| 12.04.2012, 17:10:51 |
anti-captcha тоесть. ... |
| 12.04.2012, 17:11:55 |
mayton, Анализ семантики такой сложности - это или монстр вроде Watson, или методы ИИ. Если есть примеры для обучения, можно попытаться натравить нейросети (на тот же хэш, только с цветовыми каналами). ... |
| 12.04.2012, 17:34:32 |
Abstractionmayton, Анализ семантики такой сложности - это или монстр вроде Watson, или методы ИИ. Если есть примеры для обучения, можно попытаться натравить нейросети (на тот же хэш, только с цветовыми каналами). Тут есть нюанс. У нас - неизвестное количество классов изначально. НС - это конечно серебрянная пуля, но она стреляет когда есть хорошая постановка, хорошая выборка и хороший метод классификации. А где у нас классы? Из сбивчивой, запутанной постановки автора нам только известно что вот есть "стакан с водой" и есть "кувшин с водой" и нам каким-то образом намекают что неплохо-бы их сравнить семантически. Я затрудняюсь формализовать даже постановку т.к. мне на чисто "человеческом" уровне непонятно где та граница когда кувшин уже перестаёт быть кувшином а становиться чем-то иным. А без этого программирование - безсмысленно. Или мы получем программу которая даёт какой-то ответ, но модульный тест на него мы не можем написать принципиально. ... |
| 12.04.2012, 17:45:47 |
mayton, Так о чём я и говорю - налицо нечёткая задача, для попыток их решения существуют нечёткие методы, которые работают с неясной эффективностью. Поскольку задача относится к классу "большинство людей в состоянии сделать это, но не в состоянии толком объяснить, как именно они это сделали", первая мысль - копать в направлении нейросетей, это типичное показание к применению. Можно вместо этого использовать логический вывод; грубо говоря, за один шаг картинку можно чуть трансформировать + есть множество пар картинок, если картинка "достаточно похожа" на одну из пары, за шаг можно заменить её на другую картинку пары, требуется достичь одной из "целевых" картинок (видимо, не проходя через "запрещённые" картинки, вроде равномерно серых). Тогда это механизмы логического вывода, какой-нибудь CLIPS. Но точно не будет детерминированного алгоритма, не та задача. ... |
| 12.04.2012, 17:54:57 |
Вобщем пускай автор скажет или дополнит. ... |
| 12.04.2012, 18:11:39 |
Охренеть. Я до сих пор человека не вижу, да что там, вообще кроме геометрических фигур в упор в Пикассовских "шедеврах", а он хочет чтобы робот распознал. ... |
| 12.04.2012, 20:34:42 |
Ну так... Например, это или то . Что же касается "семантики изображений" - вот вам, тест на русскость . Между прочим, как раз в тему топика - и "тонкими линиями", и "без закраски" ... |
| 13.04.2012, 03:28:32 |
Товарищи, я понимаю, что критерии задачи размыты, а ожидать от программы (даже построенной на НС) умения сравнивать образы со смысловым подтекстом - крайне наивно. Надеялся, а вдруг, какое-то подобное чудо все же есть. По готовым решениям, буду смотреть в сторону ImageEn и OpenCV. Касательно постановки задачи, понятно дело, нужна модель, описывающая, какие картинки мы считаем похожие. Тут наверно проще пойти от обратного: вот есть 2 идентичные картинки, начинаем одну из них менять. Самое базовое, это конечно изменение размера, гаммы, добавление небольшого количества шума. К таким искажениям инвариантны многие алгоритмы сравнения. Изменения пространственного положения фигуры - уже сложнее. Но тут хотя бы понятна суть возможных отклонений, как это запрограмировать - вопрос чисто технический. А в нашем случае модель еще не создана. Никем. В мире. Задача очень смелая, увлекательная, многогранная. Суть ее в следующем. Несколько НИИ в различных странах (Россия, США, Германия, Австралия, Индия) уже не первое десятилетие ведут эксперименты по телепатической передаче образов (да, именно так!). Я говорю о серьезных исследователях, ученых, не склонных к мистификации, которые просто хотят разобраться в том, действительно ли это явление существует, и если да - то как оно работает. Поэтому эксперименты проходят со всей строгостью научного подхода. Итак: есть, к примеру, 10 картинок, которые были переданы (с использованием определенной аппаратуры), и есть, например, 30 символов, которые нарисовал принимающий оператор (он не знает, сколько символов было передано). Нужно сравнить эти 30 с теми 10, и выдать заключение, например: этот оператор принял 3 символа из 10. Какова модель этого явления? Т.е. по каким законам меняется изображение при его растяжениях, поворотах и пр. - это понятно. А как оно меняется, пройдя телепатический канал и сознание оператора? Т.е. как оценивать эти символы, что считать принятым символом. Большой вопрос, требующий нестандартного решения. Пока речь о том, чтобы автоматизировать хотя бы самое приблизительное, грубое сравнение. Если кому-то интересен подобный ряд задач - присоединяйтесь) ... |
| 13.04.2012, 08:21:36 |
То есть, глубокоуважаемые форумгеноссен, вы поняли ... |
| 13.04.2012, 08:58:21 |
TopSpace, Тогда проще всего использовать программу "живое жюри". С двойным слепым, разумеется. Потому что иначе при публикации Вам ещё и корректность работы программы доказывать придётся, и мало на этом поприще не покажется совершенно точно. ... |
| 13.04.2012, 10:31:40 |
Abstraction, согласен что проще. Да и методически правильнее, начиная с того порога точности сравнения, где ни один алгоритм просто не справится так, как человек. Дело в объемах данных, почему и возник вопрос автоматизации. Если выдавать пары картинок, и эксперт (жюри) глядя пять секунд кликает "совпадают" или "не совпадают" - то сколько надо прокликать, если в эксперименте участвовало 1000 человек, каждый принял 20 символов, а передано было их 50? Один миллион сравнений. Можно конечно организовать распределенную сеть, т.е. на сайте регистрируются желающие участвовать (вспомним те же SETI), запускают сеанс, и им выдаются картинки. Причем, для повышения достоверности, каждую пару картинок нужно выдать нескольким экспертам, и взять среднюю оценку. В общем, как гугловая reCaptcha работает - тот же самый принцип. Но там-то понятно, в чем мотивация участников. А здесь и сотню людей собрать будет проблема, особенно в России, где у людей сформировали определенные стереотипы относительно науки. Можно сократить вычисления. Эксперт для каждой картинки проставляет категорию (типа "пирамида", "молния", "круг с какой-то волнистой штукой в центре",...), а потом программа проводит всевозможные сопоставления, не картинок, а их категорий. Но все равно, даже при таком подходе придется проводить классификацию в ручную, и субъективно. И алгоритм в целом более грубым становится. Как я уже говорил, задача из малоизученной и очень передовой области, где стыкуется множество наук. ... |
| 13.04.2012, 11:27:54 |
TopSpaceAbstraction, Причем, для повышения достоверности, каждую пару картинок нужно выдать нескольким экспертам, и взять среднюю оценку. В общем, как гугловая reCaptcha работает - тот же самый принцип. Но там-то понятно, в чем мотивация участников. А здесь и сотню людей собрать будет проблема, особенно в России, где у людей сформировали определенные стереотипы относительно науки. Можно сократить вычисления. Эксперт для каждой картинки проставляет категорию (типа "пирамида", "молния", "круг с какой-то волнистой штукой в центре",...), а потом программа проводит всевозможные сопоставления, не картинок, а их категорий. Но все равно, даже при таком подходе придется проводить классификацию в ручную, и субъективно. И алгоритм в целом более грубым становится. Как я уже говорил, задача из малоизученной и очень передовой области, где стыкуется множество наук. 1) Вы не слышали про акцию "напиши reCaptcha что-нибудь нецензурное"? 2) Какие стереотипы? Поподробнее, пожалуйста - у меня, к примеру, стереотип на этот счёт один: когда исследователь ещё до каких бы то ни было наездов встаёт в позицию обижаемого и непризнанного, его результаты надо перепроверять по десять раз с микроскопом. 3) Вы выбираете не между "грубым" и "тонким" способом, а между "пригодным" и "непригодным". Использование проприетарного алгоритма для выдвижения гипотезы на приемлемый способ, ИМХО, не тянет. 4) Не вижу удвоения (реально - учетверения) в количестве: должны быть "принимающие", которым никто ничего не передаёт, причём "принимающему" не должны сообщать, относится он к первой группе или ко второй; полученные изображения должны сравниваться с переданным набором и со случайным (сравнивающий не должен знать, какой из них какой), изображения от "принимающих", которым реально ничего не передавалось, сравниваются с двумя случайными наборами, один из которых помечен до сравнения как "истинный", проверяющий опять же не должен знать, какой из них какой. И картинка, в качестве напоминания: ... |
| 13.04.2012, 11:47:15 |
Abstraction1) Вы не слышали про акцию "напиши reCaptcha что-нибудь нецензурное"? Да, конечно слышал. Оно и понятно: гугл решает свои задачи за наш счет, нас не спросив. В нашем примере, конечно, люди должны быть энтузиастами. Abstraction2) Какие стереотипы? Поподробнее, пожалуйста - у меня, к примеру, стереотип на этот счёт один: когда исследователь ещё до каких бы то ни было наездов встаёт в позицию обижаемого и непризнанного, его результаты надо перепроверять по десять раз с микроскопом. Ну что вы, какие обиды) Есть просто факт: на западе исследование таких малоизученных областей как телепатия, возможность влияния сознания на распределение случайных величин, применение газоразрядной визуализации и т.п. - там это имеет намного большую поддержку (сужу по конкретным примерам). Не скажу что всегда поддержку государства, нет. Многие ученые там вынуждены проводить "альтернативные" исследования в свободное от "основной" деятельности время (как и у нас). Но в целом оно как-то более лояльно обществом принимается, финансируется. К некоторым темам уже и государство начало присматриваться. У нас же комиссия по борьбе с лженаукой травит всех, не особо разбирая, где там шарлатан, где нет. Я не обижен :) Понимаю положение вещей, и просто отметил тот факт, что у нас проводить такие работы пока намного сложнее, и пока мы получаем больше поддержки, отклика, и предложений о сотрудничестве в других странах. Это просто немного грустно, вот и все. Abstraction3) Вы выбираете не между "грубым" и "тонким" способом, а между "пригодным" и "непригодным". Использование проприетарного алгоритма для выдвижения гипотезы на приемлемый способ, ИМХО, не тянет. Конечно, буквально недавно где-то проходила статья на эту тему. Ну что научный софт должен быть open source, т.к. были прецеденты, когда результаты исследований были ошибочны из-за багов используемого для расчетов софта, что потом уже по коду народ находил. Я готов публиковать исходники своего софта, когда речь идет об обнародовании результатов исследований) Abstraction4) Не вижу удвоения (реально - учетверения) в количестве: должны быть "принимающие", которым никто ничего не передаёт, причём "принимающему" не должны сообщать, относится он к первой группе или ко второй; полученные изображения должны сравниваться с переданным набором и со случайным (сравнивающий не должен знать, какой из них какой), изображения от "принимающих", которым реально ничего не передавалось, сравниваются с двумя случайными наборами, один из которых помечен до сравнения как "истинный", проверяющий опять же не должен знать, какой из них какой. Ну да, двойной слепой метод, разбавление выборки, метод Монет-Карло,.... - много можно моментов (повышающих достоверность) наворотить поверх, вопрос что в основе. Пока будем считать рабочим вариантом экспертное сравнение, пусть так. Я просто думаю, есть ли еще какие-то подходы, позволяющие по максимуму автоматизировать сравнение. ... |
| 13.04.2012, 12:24:04 |
TopSpaceА в нашем случае модель еще не создана. Никем. В мире. Задача очень смелая, увлекательная, многогранная. Суть ее в следующем. Несколько НИИ в различных странах (Россия, США, Германия, Австралия, Индия) уже не первое десятилетие ведут эксперименты по телепатической передаче образов (да, именно так!). Я говорю о серьезных исследователях, ученых, не склонных к мистификации, которые просто хотят разобраться в том, действительно ли это явление существует, и если да - то как оно работает. Поэтому эксперименты проходят со всей строгостью научного подхода. Можно ссылку материалы в России где эти эксперименты по телепатии? ... |
| 13.04.2012, 12:32:52 |
| 13.04.2012, 12:41:46 |
TopSpaceНу да, двойной слепой метод, разбавление выборки, метод Монет-Карло,.... - много можно моментов (повышающих достоверность) наворотить поверх, вопрос что в основе. Пока будем считать рабочим вариантом экспертное сравнение, пусть так. Я просто думаю, есть ли еще какие-то подходы, позволяющие по максимуму автоматизировать сравнение. Есть проблема. Когда человек говорит "эти два изображения похожи", он не может объяснить, как именно он вёл анализ, но он может рассказать подробнее, почему он считает их похожими. В Вашем случае это оказывается существенным элементом, иначе придётся бороться с опасностью того, что изображения объединяются в "кластеры" программой нежелательным образом, и эта кластеризация влияет на процент успеха при имеющемся методе генерации исходных изображений. В основе - вопрос рассматриваемой нуль-гипотезы, как бы. Насколько я понимаю из текста выше, нуль-гипотеза - что при такой организации эксперимента "принимающий" порождает множество картинок, имеющее нулевую корреляцию с множеством "передающего". По идее, для формализации нуль-гипотезы требуется определить понятие метрики между двумя множествами картинок и оценить среднее расстояние между случайными множествами; кроме того, для уменьшения выборки минимум этого среднего при одном фиксированном множестве должен быть как можно больше, а для описания эксперимента другим метрика должна быть объяснимой. Я бы копал тогда в сторону экспертных систем для анализа изображений, если такие существуют. То есть, вопрос методики сравнений как таковой, ИМХО, значим заметно больше, чем вопрос автоматизации этого сравнения. ... |
| 13.04.2012, 13:00:05 |
TopSpacemayton, в интернете найти непросто. Речь об этих работах. Ты знаешь, как то всё расплывчато. Ты хочешь "как с куста" получить решение которое не будет получено еще лет 100-200 и которое является предметом спора академиков. Тебе не в этот форум надо. Здесь вопросы фундаментальной науки никто не решает. ... |
| 13.04.2012, 13:06:27 |
Все верно, важна сама методика сравнения, и вопрос действительно глобальный. На этом форуме я хотел затронуть вопрос только в аспекте программной реализации. Иными словами услышать мнения на тему "каков предел возможностей у алгоритмов нечеткого сравнения изображений". Мнения услышал, спасибо за дискуссию! ... |
| 13.04.2012, 13:30:55 |
TopSpace, Дык, надо методику сменить - пусть не изображения телепатируют, а числа. ... |
| 13.04.2012, 14:12:51 |
Пускай телепортируют что угодно. Хоть чёрные или белый квадрат. Может хоть откроют мозговую квантовую телепортацию инфы. ... |
| 13.04.2012, 14:19:25 |
Ребята, тут уже свои тонкости идут, не по теме форума. Понятно, что если принимающий оператор изначально знает "алфавит", т.е. множество возможных для передачи символов, то тогда вообще ничего распознавать не надо. Оператор просто ставит в электронном протоколе номера символов, потом они сверяются, все четко, однозначно, легко автоматизировать. Но во многих опытах такие ограничения не ставятся, и принимающий оператор не имеет ни какого понятия о том, что передается. Один из множества побочных эффектов такого подхода: он принимает еще и другие сигналы, которые по заключению ученых-лингвистов четко относятся к древним (и оператору конечно же не известным) культурам, источник передачи которых пока не установлен. ... |
| 13.04.2012, 14:29:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342291]: |
38ms |
57ms |
| others: | 199ms |
| total: | 341ms |
