StringBuffer в Scheme
В Java есть очень удобный класс для работы с изменяемыми строками -- StringBuffer. Подскажите, есть ли средства для работы со строками в Scheme, которые реализуют возможности getChar, setCharAt, то есть, чтобы была возможность получить i-ый символ в строке и установить его? Да, кстати, нумерация символов в строке в Scheme начинается с нуля или единицы? ... |
| 02.05.2012, 19:04:00 |
h869311, StringBuilder в Java не совсем для этого был сделан, а так строки в Scheme изменяемы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Правда в Racket они по-умолчанию немутабельны, подробности в документации. Нумерация с нуля. ... |
| 02.05.2012, 19:41:03 |
Хм... странно, раньше вроде литералами создавались мутабельные строки. В общем вот для разных диалектов в Racket: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 02.05.2012, 19:49:57 |
Интересно, похоже это implementation-dependent, сейчас попробовал в Gambit: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 02.05.2012, 20:00:34 |
А как сделать перенос строки, если она некрасиво смотрится на одной строке, но так, чтобы туда не поместились ненужные символы, вроде переноса строки и возврата каретки? ... |
| 02.05.2012, 20:07:42 |
просто в Java можно было сделать "abc" + "def" и все в порядке ... |
| 02.05.2012, 20:12:40 |
h869311А как сделать перенос строки, если она некрасиво смотрится на одной строке, но так, чтобы туда не поместились ненужные символы, вроде переноса строки и возврата каретки? Они туда поместятся, так же как и в джаве, как иначе-то? разница в способе печати Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 02.05.2012, 20:50:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342282]: |
36ms |
39ms |
| others: | 195ms |
| total: | 312ms |
