Clipper 5 & MS SQL
Есть старые проги написанные на Clipper 5, они эксплуатируются и поддерживаются. Я их не программирую, с Clipper'ом завязал, уже скоро как 20 лет. Есть база на MS SQL Server 2000. В этой базе есть функция вычисляющая некие нормы, которые понадобились в расчётной программе на Clipper. Есть банальный вариант: "внешняя" программа периодически выполняет запрос и готовит DBF файл для старой программы, который она использует при расчёте. Есть ли другой способ, при котором клиппер-программист может получить данные из SQL базы, естественно зная какой запрос надо отправить? ... |
| 28.05.2012, 08:21:13 |
Clipper 5 & MS SQL
BarkanЕсть старые проги написанные на Clipper 5, они эксплуатируются и поддерживаются. Я их не программирую, с Clipper'ом завязал, уже скоро как 20 лет. Завязал в 92-м году? Не верю! Это был самый пик его популярности. BarkanЕсть ли другой способ, при котором клиппер-программист может получить данные из SQL базы, естественно зная какой запрос надо отправить? Есть. Но не на клиппере (на harbour/xharbour есть ADO). ... |
| 28.05.2012, 09:49:03 |
Clipper 5 & MS SQL
BarkanЕсть ли другой способ, при котором клиппер-программист может получить данные из SQL базы, естественно зная какой запрос надо отправить? Ессно есть и давно используемый: clippеr-процедуры на C-СУБД(любая) ... |
| 28.05.2012, 10:09:19 |
Clipper 5 & MS SQL
Не верю!Завязал в 92-м году? Не верю! Это был самый пик его популярности. Есть. Но не на клиппере (на harbour/xharbour есть ADO). Последний раз код на Клиппере писал в 93. Ради такой "мелочи" переписывать никто конечно не будет. ... |
| 28.05.2012, 11:48:42 |
Clipper 5 & MS SQL
_модЕссно есть и давно используемый: clippеr-процедуры на C-СУБД(любая) Процедуры на C? Из под ДОСа будет работать? Думаю за такое предложение "тётеньки" (клиппер-программисты) меня порвут как Тузик тряпку. Пожалуй самое реальное и бескровное решение - пакет DTS на SQL сервере для экспорта результата запроса в DBF. ... |
| 28.05.2012, 11:54:55 |
Clipper 5 & MS SQL
Еще лучше - DTS с экспортом в CSV. Ибо никто не гарантирует, что DTS сделает нормальный DBaseIII, а вот импортировать из текстового формата - всегда возможно. ... |
| 28.05.2012, 12:05:09 |
Clipper 5 & MS SQL
BarkanПроцедуры на C? Из под ДОСа будет работать? Будет. А в чем проблема ? У вас же все равно экзешник, а что там там внутри - не важно ... |
| 29.05.2012, 09:48:48 |
Clipper 5 & MS SQL
_мод, Есть ссылки на примеры? ... |
| 29.05.2012, 13:09:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342247]: |
37ms |
34ms |
| others: | 190ms |
| total: | 295ms |
