цикл repeat
Мне нужно сделать программу с помощью цикла repeat авторProgram p3; uses crt; var i:integer; x,y,xmin,xmax,nmin,nmax,rez: real; begin clrscr; readln (x); xmin:=x; xmax:=x; repeat for i:=2 to 10 do begin readln (y); if y<xmin then begin xmin:= y; nmin:= i; end; if y>xmax then begin xmax:= y; nmax:= i; end; end; until(i:=1 to 10); rez:= xmax-xmin; writeln ('rez=',rez); end. Но выдаёт ошибку. Как сделать??? Сама задача: 3. авторС клавиатуры вводится 10 различных произвольных чисел. Найти разность между наибольшим и наименьшим из них. ... |
| 31.05.2012, 07:58:30 |
цикл repeat
>Но выдаёт ошибку. Телепаты в отпуске. >Как сделать??? Руками. Код: pascal 1. На дельфи/паскале я говнокодил давным-давно, но такого синтаксиса что-то не припомню. ... |
| 31.05.2012, 08:16:38 |
цикл repeat
tanglir>Но выдаёт ошибку. Телепаты в отпуске. >Как сделать??? Руками. Код: pascal 1. На дельфи/паскале я говнокодил давным-давно, но такого синтаксиса что-то не припомню. неограничивает 10-ю числами ... |
| 31.05.2012, 08:27:46 |
цикл repeat
omelonнеограничивает 10-ю числамиа поподробнее? ... |
| 31.05.2012, 10:12:33 |
цикл repeat
omelonНо выдаёт ошибку. Как сделать??? Я бы посоветовал следующие шаги: 1. Открыть книжку, лекции, упражнения, или что там у вас есть, и посмотреть на простые примеры. 2. Попытаться понять, что они делают, и вообще логику действий. 3. Сделать самому что-то очень простое, типа нахождения суммы. но, как мне кажется, вероятность успеха невелика.. ... |
| 31.05.2012, 12:21:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342243]: |
33ms |
39ms |
| others: | 190ms |
| total: | 297ms |
