Равномерное распределение точек на окружности
Даны координаты центра окружности (x0, y0), радиус r, нескольких точек на окружности (x1 y1), (x2 y2),... (xn yn). Нужно добавить заранее известное и постоянное количество N точек к данной окружности, чтобы распределение было как можно более равномерным. У меня загвоздка с перебором - не могу додуматься как организовать цикл, на каждой из итераций которого вычислять "равномерность" распределения. Вычислять "равномерность" планирую по формуле - находим среднюю длину дуг окружности между соседними точками в каждой из комбинаций распределения. Далее считаем сумму абсолютных отклонений длин дуг от среднего значения. Наименьшее значение и покажет оптимальную комбинацию. Также вижу трудность при вычислении "соседства" двух точек на окружности. ... |
| 13.07.2012, 11:15:56 |
Димитрий85, Преобразуйте в полярные координаты, делов-то. Дальше берем пары ("дуга", "число фрагментов, образуемых дополнительными точками"), на каждом шаге находим пару с максимальной результирующей дугой и добавляем точку. ... |
| 13.07.2012, 11:23:55 |
AbstractionДимитрий85, Преобразуйте в полярные координаты, делов-то. Вычисление "соседства" двух точек на окружности это решит. А вот что делать дальше, я все равно не могу понять... Какой цикл и как перебрать все комбинации. ... |
| 13.07.2012, 11:29:33 |
Димитрий85, Вот тянет написать свое предыдущее сообщение еще раз, ей-же-ей. Соображение номер раз: если между двумя заданными точками поставлено несколько "наших", их расстановка с равными интервалами даст результат не менее равномерный в указанном смысле. Соображение номер два: тогда у нас есть множество интервалов, по которым надо распределить N точек; если на интервал длины d i выставлено a i точек, результирующие дуги на этом интервале равны d i /a i . Соображение номер три: жадный алгоритм в нашем случае подходит достаточно хорошо. Дает ли он всегда аналитически оптимальное решение, предлагаю выяснить самостоятельно - это же Ваша задача, в конце концов. ... |
| 13.07.2012, 11:43:50 |
Abstraction, спасибо за ваши выкладки. Соображения понятны и очевидны. Однако у меня в стартовом сообщении был ключевой вопрос ,вызвавший у меня затруднения, - как пройти по циклу, как перебрать именно комбинации "каждое расположение наших точек" с "каждым расположением опорных". ... |
| 13.07.2012, 11:52:25 |
Димитрий85 Abstraction, спасибо за ваши выкладки. Соображения понятны и очевидны. Однако у меня в стартовом сообщении был ключевой вопрос ,вызвавший у меня затруднения, - как пройти по циклу, как перебрать именно комбинации "каждое расположение наших точек" с "каждым расположением опорных".Первый ответ: этого следует избегать, так как там С N+n-1 N вариантов, причем уйма заведомо неоптимальных. Второй ответ: для построения цикла достаточно проанализировать, как была получена формула в первом ответе. ... |
| 13.07.2012, 11:56:23 |
Abstraction, уточню что под всеми комбинациями я имею ввиду только те, где добавляемые точки делят существующие на равные части. ... |
| 13.07.2012, 11:59:05 |
Димитрий85, Да. Именно в этом предположении и были даны ответы. ... |
| 13.07.2012, 11:59:46 |
AbstractionДимитрий85, Да. Именно в этом предположении и были даны ответы. Так перебрать-то как ) ... |
| 13.07.2012, 12:03:11 |
Димитрий85AbstractionДимитрий85, Да. Именно в этом предположении и были даны ответы. Так перебрать-то как )Это Вам надо или мне? Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 13.07.2012, 12:31:58 |
> У меня загвоздка с перебором - *не могу додуматься как организовать цикл, на > каждой из итераций которого вычислять "равномерность" распределения. Зачем цикл ? Задача не дискретная, цикла не нужно. Нужно жадный алгоритм придумывать. > Вычислять "равномерность" планирую по формуле - находим среднюю длину дуг > окружности между соседними точками в каждой из комбинаций распределения. У тебя будет бесконечное множество комбинаций, задоблаешся пересчитывать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.07.2012, 12:43:11 |
Спасибо всем ответившим. ... |
| 13.07.2012, 12:51:12 |
Димитрий85Спасибо всем ответившим. просто стало интересно)) представим что в задаче дано 2 точки, которые делят нашу окружность на 2 равные полуокружности.... нам надо добавить ещё 3 точки )) какой из вариантов распределения более равномерный?(в соотношениях длин дуг между точками): 1) 1:1:1:1,5:1,5 2) 1:1:1:1:2 3) 0,1 1,4 1,5 1,5 1,5 подскажите как вы считаете :) ... |
| 13.07.2012, 13:45:30 |
ПрограмёрДимитрий85Спасибо всем ответившим. просто стало интересно)) представим что в задаче дано 2 точки, которые делят нашу окружность на 2 равные полуокружности.... нам надо добавить ещё 3 точки )) какой из вариантов распределения более равномерный?(в соотношениях длин дуг между точками): 1) 1:1:1:1,5:1,5 2) 1:1:1:1:2 3) 0,1 1,4 1,5 1,5 1,5 подскажите как вы считаете :)По данному в первом посте описанию (и принимая окружность за 6), "неравномерность": 1) 1.2 2) 1.6 3) 2.2 ... |
| 13.07.2012, 14:12:19 |
Програмёр, по идее, вот так 1/2 1/2 - одна полуокружность 1/3 1/3 1/3 - вторая полуокружность ... |
| 13.07.2012, 14:47:00 |
Димитрий85, А если изначально две точки и полуокружности не равны, то меньшую делим на две части одной точкой, а большую - на три двумя ... |
| 13.07.2012, 14:48:11 |
Кому интересно, предметная суть задачи - формировать граф. отчет (SVG), где окружность - узел, из центра которого выходят линии и пересекают ее. Задача - оптимально добавить еще несколько линий. ... |
| 13.07.2012, 14:49:56 |
Димитрий85Кому интересно, предметная суть задачи - формировать граф. отчет (SVG), где окружность - узел, из центра которого выходят линии и пересекают ее. Задача - оптимально добавить еще несколько линий. понял)) значит наличие даже 20 одинаково-оптимальных решений не помешают выполнению задачи :) ... |
| 13.07.2012, 14:56:01 |
p.s. Хотя я брал бы не "сумму абсолютных отклонений", а "сумму квадратов абсолютных отклонений". так как варианты 1.2:1.2:0.6:1.5:1.5 и 1:1:1:1.5:1.5 по предложенной автором формуле будут одинаково-равномерны (и как тогда выбрать нужный нам вариант?), хотя явно понятно, что второй вариант более равномерен. "сумму квадратов абсолютных отклонений" это явно покажет :) ... |
| 13.07.2012, 15:04:46 |
Димитрий85Кому интересно, предметная суть задачи - формировать граф. отчет (SVG), где окружность - узел, из центра которого выходят линии и пересекают ее. Задача - оптимально добавить еще несколько линий.Тогда я бы предложил сменить критерий оптимизации. Вместо непонятной "равномерности" - максимизировать минимальное расстояние между точками на окружности. ... |
| 13.07.2012, 15:05:43 |
miksoft, Интересное предложение, и, скорее всего, более быстродейственное. Визуализация алгоритма тоже может быть интересной. ) Спасибо. ... |
| 13.07.2012, 15:11:59 |
Продолжаю мысль - тогда "подвижные" точки есть смысл размещать только равномерно на каждом отрезке дуги между "неподвижными". Тогда задача сводится к решению вопроса "сколько напихать точек в тот или иной интервал". Другими словами - найти способ разделения N точек на K групп. ... |
| 13.07.2012, 15:19:56 |
miksoftПродолжаю мысль - тогда "подвижные" точки есть смысл размещать только равномерно на каждом отрезке дуги между "неподвижными". Тогда задача сводится к решению вопроса "сколько напихать точек в тот или иной интервал". Другими словами - найти способ разделения N точек на K групп. может не оптимально, но просто.... делим окружность на k дуг опорными точками..., а далее в цикле (пока не закончатся точки) по принипу: 1. Ищем дугу, которая делится нашими (не опорными) точками на самые длинные промежутки (дуги) 2. Добавляем к числу точек на этой дуге ещё одну В итоге получим k чисел, каждое соответствует числу точек на данной дуге... распределяем их равномерно по дуге (как и было сказано ранее) и ... готово :) ... |
| 13.07.2012, 15:42:14 |
ПрограмёрmiksoftПродолжаю мысль - тогда "подвижные" точки есть смысл размещать только равномерно на каждом отрезке дуги между "неподвижными". Тогда задача сводится к решению вопроса "сколько напихать точек в тот или иной интервал". Другими словами - найти способ разделения N точек на K групп. может не оптимально, но просто.... делим окружность на k дуг опорными точками..., а далее в цикле (пока не закончатся точки) по принипу: 1. Ищем дугу, которая делится нашими (не опорными) точками на самые длинные промежутки (дуги) 2. Добавляем к числу точек на этой дуге ещё одну В итоге получим k чисел, каждое соответствует числу точек на данной дуге... распределяем их равномерно по дуге (как и было сказано ранее) и ... готово :)И Вам пирожок с верхней полки. 12861765 ... |
| 13.07.2012, 15:50:49 |
Програмёрможет не оптимально, но просто.... делим окружность на k дуг опорными точками..., а далее в цикле (пока не закончатся точки) по принипу: 1. Ищем дугу, которая делится нашими (не опорными) точками на самые длинные промежутки (дуги) 2. Добавляем к числу точек на этой дуге ещё одну В итоге получим k чисел, каждое соответствует числу точек на данной дуге... распределяем их равномерно по дуге (как и было сказано ранее) и ... готово :) Не получится ли, что все наши точки напихаются в один интервал между двумя опорными, а другие интервалы окажутся не заполненными подвижными точками? ... |
| 13.07.2012, 16:07:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=PupaJr&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
61ms |
| others: | 687ms |
| total: | 839ms |
