Работа с web камерой с web страницы
Можно ли не используя Java или Flash принимать данные с web камеры (нужно просто через web страницу делать фотографии сweb камеры и отправлять их на сервер)? ... |
| 12.08.2012, 22:17:32 |
Den_Makнужно просто через web страницу делать фотографии сweb камеры Эта фраза совершенно не понятна. Поясните, плз, что значит "через веб страницу". ... |
| 13.08.2012, 01:48:49 |
x1ca4064Den_Makнужно просто через web страницу делать фотографии сweb камеры Эта фраза совершенно не понятна. Поясните, плз, что значит "через веб страницу". То есть есть сайт васяпупкин.ру и когда вы на него заходите вы можете сфотографироваться через веб камеру вашего компа. ... |
| 13.08.2012, 02:40:23 |
Den_Mak, Для реализации Вашей задумки, необходимо наличие какого-либо активного содержимого страницы, способного работать с камерой. На plain-html это вряд ли реализуемо. ... |
| 13.08.2012, 02:57:36 |
Den_MakМожно ли не используя Java или Flash принимать данные с web камеры (нужно просто через web страницу делать фотографии сweb камеры и отправлять их на сервер)? Насколько я знаю Java в браузере не проигрывается, она используется либо как серверная часть, либо как приложения. Скорее всего здесь не обойтись без одного из Flash, SilverLight, ActiveX. Но возможно что-то для работы с вэбкой появилось в HTML5, по гуглите или спросите в профильном форуме. ... |
| 13.08.2012, 07:23:57 |
Flash, SilverLight, ActiveX...Насколько я знаю Java в браузере не проигрывается... Проигрывается. Точно также, как флеш, сильверлайт и всякие прочие активеХы. Называется Applet. Прдписанный апплет может работать с вэбкамерой. ... |
| 13.08.2012, 10:10:38 |
Для получения снимка в большинстве случаев используют flash http://ruseller.com/adds.php?rub=11&id=1993 Но в современных браузерах есть способ получения данных с камеры (по умолчанию он отключен) http://dev.w3.org/2009/dap/camera/#dfn-camera ... |
| 13.08.2012, 11:43:37 |
Кроме этого, не забывайте о том, что если сама камера имеет встроеный web/потоковый сервер (или её ПО, взаимодействующее с камерой, это обеспечивает) - то все современные браузеры вполне смогут воспроизвести видео, даже если сервер использует html не выше 3. Например, передача MJPEG-потока в обычный фрейм на любой версии flash-player... ... |
| 16.08.2012, 02:19:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=liay&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
45ms |
| others: | 1067ms |
| total: | 1216ms |
