Разница между двумя алгоритмами - различна на разных платформах.
Есть два вычислительных алгоритма. Сравнивается время их выполнения - сначала выполняется один, потом второй. Каждый - параллельно в 50 потоках. Сore i5 760 (4 ядра, нет HT) / 8GB RAM / win7 - первый на 5...10% быстрее второго. Xeon E7 - 4830 / 32 GB RAM / Windows Server 2008 R2 Standard - первый на 200% медленнее второго :) Каждый алгоритм использует большую таблицу констант в памяти - мегабайт по 100, т.е. в кеш не влезает. Во втором даже оптимизирован доступ к данным, сделано выравнивание и прочие упорядочивания чтений из ОЗУ. Куда копать? Нет, не так... Куда ДУМАТЬ? Чем может быть вызвано? Спасибо. ... |
| 28.08.2012, 00:11:49 |
Ксеонов - 2 на матери. ... |
| 28.08.2012, 00:12:55 |
Начать с самих алгоритмов: 1) Сделать асимптотический анализ обоих алгоритмов. 2) Замерить линейные куски алгоритмов и умножить их на соответствующие O(f(n)) Полученные значения будут отражать ожидаемое время выполнения на некоем абстрактном железе. Если ожидаемое время выполнения не совпадает с реальным на каком-либо железе, значит это железо вносит свои коррективы: кэши памяти, (не-)производительные внешние накопители и подобное. Тогда уже можно будет смотреть по факту железа и искать место проблемы - какой из линейных кусков выполняется неожиданно долго. Если обе задачи распараллеливаются, то еще одним проблемным местом может быть само распараллеливание и синхронизация. Это уже обычно зависит от ОС и используемых механизмов распараллеливания. ... |
| 28.08.2012, 00:27:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342154]: |
32ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 288ms |
