C# - как запустить "private bool OpenConnection()" ?
Привет всем! Разрешите, так сказать, обратиться с ламерским вопросом... Пытаюсь разобраться в C#, до этого ваял только на vba. Как запустить "private bool OpenConnection()" ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Насколько я понимаю, нужно прописать "OpenConnection" в "Main", как прописан Хром: static void Main() { ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo(); psi.FileName = "Chrome.exe"; psi.Arguments = "www.google.com"; Process.Start(psi); } Только как? С Хромом работает, но не с OpenConnection. Помогите плз. ... |
| 24.10.2012, 12:27:14 |
ecivgamer, OpenConnection() - это закрытый нестатический метод некоторого класса. Первое означает, что он может быть вызван только из других методов этого же класса; второе - что для его вызова нужен некоторый (ранее созданный) объект этого класса. Пример ниже не имеет к этому никакого отношения, это пример организации запуска совершенно постороннего исполняемого файла. ... |
| 24.10.2012, 12:49:30 |
Abstraction, можно пример плз? ... |
| 24.10.2012, 12:52:24 |
ecivgamer, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вообще, если Вы используете некоторый класс, желательно сделать вид, что методов со спецификатором доступа private Вы попросту не видите. Они существуют только для удобства тех, кто работает именно над кодом этого класса. Поэтому у меня большие сомнения, что Ваша постановка задачи корректна. ... |
| 24.10.2012, 12:59:27 |
Код: c# 1. Всё-таки вредно половину времени писать на языке со сборкой мусора, а половину - на языке без оной. ... |
| 24.10.2012, 13:05:44 |
Abstraction, за науку спасибо, пробую... ... |
| 24.10.2012, 13:12:36 |
Код: c# 1. как вывести на экран результат вызова? ... |
| 24.10.2012, 13:32:33 |
ecivgamer Код: c# 1. как вывести на экран результат вызова?? Какой экран? Если у нас консольное приложение, то с помощью Console.WriteLine(string): Код: c# 1. 2. ... |
| 24.10.2012, 14:07:42 |
Abstraction, спасибо - получилось, немного по-другому: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Это я выполнил подключение к локальной базе mysql, сделал count строчек в таблице, записал результат в текстовый файл и закрыл соединение. Это было в Forms. Сейчас вопрос: каким образом можно вывести результат в html ? На silverlight уже умею создавать простенькие странички, нужно еще вывести результат работы dbconnect.CountPublic ... ... |
| 24.10.2012, 14:21:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342076]: |
37ms |
27ms |
| others: | 185ms |
| total: | 280ms |
