Вопрос по Maven
Имеется build процесс зпрограммированный (и прекрасно работающий) на ant. В нём сначала одна директория с .java копмилируется, потом ещё много чего делается (в том числе reflection по первой директории) и генерируется другая директория с .java. В конце надо последнюю оттранслировать. Требуется повторить эти три шага использую maven. Пока только ерунда получается. То жалуется на повторный тег то на повторный плагин а то пытается начать со второго шага. ... |
| 27.10.2012, 02:11:26 |
Вопрос по Maven
В общем это удалось сделать (после долгих мучений и не до конца). Два <execution> при maven-comiler-plugun, второй из них с <phase> test-compile (а других кроме compile maven-comiler-plugun не приемлет). Правда второй <execution> (на всякий случай?) перетранслирует всё. ... |
| 20.11.2012, 01:41:46 |
Вопрос по Maven
Я давно приглядываюсь к maven и понимаю что его совершенно нельзя сравнивать с ant. Он даже не мапиться в конфигурировании 1 в 1. И структура его зело запутана. Какие-то плагины-шамгины. ... |
| 20.11.2012, 01:47:45 |
Вопрос по Maven
А можно поподробнее все шаги? Чтобы работало корректно все исходники должны быть готовы до compile, обычно это делается в generate-sources. Инструментация и кодогенерация делается в process-classes, но там нужно уже рожать сразу .class-файлы. В любом случае можно разрулить через два зависимых проекта в одном компилим существующие .java-файлы, а в другом на основе первого рожаем исходники в generate-sources. ... |
| 21.11.2012, 17:53:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1342040]: |
26ms |
43ms |
| others: | 208ms |
| total: | 322ms |
