Язык программирования БД "Sprout PL"
Некоторое время работаю над новым языком программирования для БД написанном в PL SQL. Недавно закончил разработку прототипа и хотел бы поделится некоторыми деталями. В моем языке программный код хранится в таблицах и во время выполнения программы загружается интерпретатором с помощью SQL запроса. Программный код может модифицироваться через SQL запросы. Схема таблиц содержащаяся в среде языка остается неизменной по мере дополнения нового кода. Так же эта схема позволяет создание любого количества таблиц в виде EAV без изменения ее структуры. Язык позволяет сохранение иерархических структур, таблиц и указателей. Имеет широкие возможности в предоставлении команд высокого уровня для ведения БД, например одной командой может быть сгенерирован интерфейс HTM для ввода/вывода табличных данных, скрипты партицирования, репликации, асинхронного кластерирования, и тд. Имеет признаки ООП. На машинном уровне команды языка состоят из пар ключ-значение. Так присвоение величины A = 1 в машинном виде выглядит как Код: sql 1. 2. Определение переменной "А" в команде "__var" имеет запись наследника (обратите внимание на идентацию) с командой "__val" которая присваивает предшественнику значение 1. При загрузке программ программа синтаксического анализа переводит выражения в машинный код проверяя ошибки и сохраняя его в таблицах БД. В настоящий момент ведется разработка программы синтаксического анализа (parser). Больше инфо в блоге . ... |
| 01.01.2013, 19:52:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341982]: |
57ms |
33ms |
| others: | 231ms |
| total: | 367ms |
