Язык Lua - как сравнить содержимое двух таблиц в Lua?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, как сравнить содержимое двух таблиц в Lua? Например, есть строка ввода в SQL, которая в Lua является (по типу) таблицей: Код: python 1. Вводим эту строку в таблицу SQL (DOCUMENTS). Строка введена верно без ошибок. Считываем строку и таблицы такой вот Lua -обёрткой Код: python 1. где функция Select имеет вид Код: python 1. 2. 3. функция Select возвращает таблицу. Полученная таблица и вставленная одинаковые, но как их можно правильно сравнить в Lua? Был вариант: Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Но два массива равны только если они равны по типам (например амссив чисел можно сравнить с массивом чисел. Иначе всегда фальш, даже в случае если таблицы равны. Подскажите, кто сталкивался и не сталкивался, свои мысли по решению этого вопроса. Заранее спасибо! ... |
| 29.01.2013, 17:55:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341938]: |
94ms |
25ms |
| others: | 225ms |
| total: | 381ms |
