Хранение массива вещественных точек
Добрый день! Всех с праздником победы! Ну а пока кто-то празднует, кто-то на работе. Есть необходимость хранить вещественный набор точек. В голову приходит два варианта, каждый со своими плюсами и минусами. 1 вариант: Хранить весь массив как строку, содержащую значения этого массива. 2 вариант: Хранить отдельно каждую точку: Код: sql 1. (немного подумав понял что есть еще один, зверский вариант, - хранить данные в BLOB формате, но думаю это уже слишком.) Выскажите пожалуйста свое мнение по данному вопросу. ... |
| 09.05.2013, 05:57:14 |
Хранить как точку, быстродействие важнее ... |
| 09.05.2013, 07:17:14 |
WPF, Хорошо, спасибо) ... |
| 09.05.2013, 08:38:06 |
Типизированное хранение всегда предпочтительней, упаковки-распаковки из строки. ... |
| 09.05.2013, 08:46:11 |
WPFТипизированное хранение всегда предпочтительней, упаковки-распаковки из строки. Потому что?.. ... |
| 09.05.2013, 09:23:07 |
Что, еще и теорию рассказать? ... |
| 09.05.2013, 09:30:05 |
WPFЧто, еще и теорию рассказать? Да, конечно. ... |
| 09.05.2013, 10:19:00 |
А пока ты подгатавливаешь теорию, я просто оставлю это здесь: Искусство программирования для Unix, глава 5 5.1. Важность текстовой формы представления Каналы и сокеты передают двоичные данные так же, как текст. Однако есть важные причины, для того чтобы примеры, рассматриваемые в главе 7, были текстовыми: причины, связанные с рекомендацией Дуга Макилроя, приведенной в главе 1. Текстовые потоки являются ценным универсальным форматом, поскольку они просты для чтения, записи и редактирования человеком без использования специализированных инструментов. Данные форматы прозрачны (или могут быть спроектированы как таковые). Кроме того, сами ограничения текстовых потоков способствуют усилению инкапсуляции. Препятствуя сложным формам представления с богатой, плотно закодированной структурой, текстовые потоки также препятствуют созданию программ, которые смешивают внутренние компоненты друг друга. Текстовые потоки также способствуют усилению инкапсуляции. Эта проблема рассматривается в главе 7 при обсуждении технологии RPC. Если программист испытывает острое желание разработать сложный двоичный формат файла или сложный двоичный прикладной протокол, как правило, мудрым решением будет приостановить работу до тех пор, пока это желание не пройдет. Если основной целью такой разработки является производительность, то внедрение сжатия текстового потока на каком-либо уровне выше или ниже данного протокола прикладного уровня предоставит аккуратную и, вероятно, более производительную конструкцию, чем двоичный протокол (текст хорошо и быстро сжимается). Генри СпенсерПлохим примером двоичных форматов в истории Unix был способ аппаратно-независимого чтения программой troff двоичного файла (предположительно в целях повышения скорости), содержащего информацию устройства. В первоначальной реализации данный двоичный файл генерировался из текстового описания способом, отчасти не пригодным для переноса на другие платформы. Столкнувшись с необходимостью быстро перенести ditroff на новую машину, я вместо того, чтобы переделывать двоичный материал, вырезал его и просто заставил ditroff читать текстовый файл. Тщательно созданный код чтения файла сделал потерю скорости незначительной. Проектирование текстового протокола часто защищает систему в будущем, поскольку диапазоны в числовых полях не подразумеваются самим форматом. В двоичных форматах обычно определяется количество битов, выделенных для данного значения, и расширение таких форматов является трудной задачей. Например, протокол IPv4 допускает использование только 32-битового адреса. Для того чтобы увеличить размер до 128 бит (как это сделано в протоколе IPv6), требуется значительная реконструкция * . Напротив, если требуется ввести большее значение в текстовый формат, то его необходимо просто записать. Возможно, что какая-либо программа не способна принимать значения в данном диапазоне, однако, программу обычно проще модифицировать, чем изменять все данные, хранящиеся в этом формате. Если планируется манипулировать достаточно большими блоками данных, применение двоичного протокола можно считать оправданным, когда разработчик действительно заботится о наибольшей плотности записи имеющегося носителя, или когда существуют жесткие ограничения времени или инструкций, необходимых для интерпретации данных в структуру ядра. Форматы для больших изображений и мультимедиа данных в некоторых случаях являются примерами первого случая, а сетевые протоколы с жесткими ограничениями задержки — примером второго. Джим ГеттисАналогичная для SMTP- или HTTP-подобных текстовых протоколов проблема заключается в том, что они требуют большой полосы пропускания и их синтаксический анализ производится медленно. Наименьший X-запрос занимает 4 байта, а наименьший HTTP-запрос занимает около 100 байт. X-запросы, включая транспортные издержки, могут быть выполнены с помощью приблизительно 100 инструкций; разработчики Apache (Web-сервера) гордо заявляют, что сократили выполнение запроса до 7000 инструкций. Решающим фактором на выходе для графических приложений становится полоса пропускания. Аппаратное обеспечение разрабатывается таким образом, что в настоящее время шина графической платы является бутылочным горлышком для небольших операций, поэтому любой протокол, если он не должен быть еще худшим бутылочным горлышком, должен быть очень компактным. Это предельный случай. Данные вопросы справедливы и в других предельных случаях, в системе X Window, например, при проектировании форматов графических файлов, предназначенных для хранения очень больших изображений. Однако они обычно также свидетельствуют о преждевременной оптимизации. Текстовые форматы не обязательно имеют более низкую плотность записи, чем двоичные. В них все-таки используются семь из восьми битов каждого байта. И выигрыш в связи с тем, что не требуется осуществлять синтаксический анализ текста, как правило, нивелируется, когда впервые приходится создавать тестовую нагрузку или пристально изучать пример формата, сгенерированный программой. Кроме того, проектирование компактных двоичных форматов значительно затруднено, когда необходимо сделать их четко расширяемыми. С данной проблемой столкнулись разработчики X Window. Джим ГеттисИдее современного каркаса X противостоит тот факт, что мы не спроектировали достаточную структуру, для того чтобы упростить игнорирование случайных расширений протокола. Возможно когда-нибудь мы это сделаем, но было бы хорошо иметь несколько лучший каркас. Когда разработчик полагает, что столкнулся с предельным случаем, оправдывающим двоичный формат файлов или протокол, следует предусмотреть и возможность расширения пространства в конструкции, необходимого для дальнейшего роста. * Существует легенда о том, что в некоторых ранних системах резервирования билетов на авиарейсы для учета количества пассажиров самолета выделялся ровно 1 байт. Очевидно, они были весьма озадачены появлением Boeing 747, первого самолета, который мог разместить на борту более 255 пассажиров. ... |
| 09.05.2013, 11:23:42 |
k0rvinWPFТипизированное хранение всегда предпочтительней, упаковки-распаковки из строки. Потому что?..потому что если например 1. надо "найти все point_x со значениями между А и Б", то в базе данных есть готовые средства 2. в любом случае не уходит время на конвертацию. А конвертация из/в строку довольно затратна. ... |
| 09.05.2013, 11:24:47 |
k0rvinА пока ты подгатавливаешь теорию, я просто оставлю это здесь: Искусство программирования для Unix, глава 5 5.1. Важность текстовой формы представления Каналы и сокеты передают двоичные данные так же, как текст. Однако есть важные причины, для того чтобы примеры, рассматриваемые в главе 7, были текстовыми: причины, связанные с рекомендацией Дуга Макилроя, приведенной в главе 1. Текстовые потоки являются ценным универсальным форматом, поскольку они просты для чтения, записи и редактирования человеком без использования специализированных инструментов. Данные форматы прозрачны (или могут быть спроектированы как таковые). Кроме того, сами ограничения текстовых потоков способствуют усилению инкапсуляции. Препятствуя сложным формам представления с богатой, плотно закодированной структурой, текстовые потоки также препятствуют созданию программ, которые смешивают внутренние компоненты друг друга. Текстовые потоки также способствуют усилению инкапсуляции. Эта проблема рассматривается в главе 7 при обсуждении технологии RPC. Если программист испытывает острое желание разработать сложный двоичный формат файла или сложный двоичный прикладной протокол, как правило, мудрым решением будет приостановить работу до тех пор, пока это желание не пройдет. Если основной целью такой разработки является производительность, то внедрение сжатия текстового потока на каком-либо уровне выше или ниже данного протокола прикладного уровня предоставит аккуратную и, вероятно, более производительную конструкцию, чем двоичный протокол (текст хорошо и быстро сжимается). пропущено... Проектирование текстового протокола часто защищает систему в будущем, поскольку диапазоны в числовых полях не подразумеваются самим форматом. В двоичных форматах обычно определяется количество битов, выделенных для данного значения, и расширение таких форматов является трудной задачей. Например, протокол IPv4 допускает использование только 32-битового адреса. Для того чтобы увеличить размер до 128 бит (как это сделано в протоколе IPv6), требуется значительная реконструкция * . Напротив, если требуется ввести большее значение в текстовый формат, то его необходимо просто записать. Возможно, что какая-либо программа не способна принимать значения в данном диапазоне, однако, программу обычно проще модифицировать, чем изменять все данные, хранящиеся в этом формате. Если планируется манипулировать достаточно большими блоками данных, применение двоичного протокола можно считать оправданным, когда разработчик действительно заботится о наибольшей плотности записи имеющегося носителя, или когда существуют жесткие ограничения времени или инструкций, необходимых для интерпретации данных в структуру ядра. Форматы для больших изображений и мультимедиа данных в некоторых случаях являются примерами первого случая, а сетевые протоколы с жесткими ограничениями задержки — примером второго. пропущено... Данные вопросы справедливы и в других предельных случаях, в системе X Window, например, при проектировании форматов графических файлов, предназначенных для хранения очень больших изображений. Однако они обычно также свидетельствуют о преждевременной оптимизации. Текстовые форматы не обязательно имеют более низкую плотность записи, чем двоичные. В них все-таки используются семь из восьми битов каждого байта. И выигрыш в связи с тем, что не требуется осуществлять синтаксический анализ текста, как правило, нивелируется, когда впервые приходится создавать тестовую нагрузку или пристально изучать пример формата, сгенерированный программой. Кроме того, проектирование компактных двоичных форматов значительно затруднено, когда необходимо сделать их четко расширяемыми. С данной проблемой столкнулись разработчики X Window. пропущено... Когда разработчик полагает, что столкнулся с предельным случаем, оправдывающим двоичный формат файлов или протокол, следует предусмотреть и возможность расширения пространства в конструкции, необходимого для дальнейшего роста. * Существует легенда о том, что в некоторых ранних системах резервирования билетов на авиарейсы для учета количества пассажиров самолета выделялся ровно 1 байт. Очевидно, они были весьма озадачены появлением Boeing 747, первого самолета, который мог разместить на борту более 255 пассажиров. Скиньте пожалуйста ссылку, где Вы это взяли... А то я на линукс перешёл, что бы в программировании под данные системы подучить, освоиться. Вот... хочу узнать, куда мне лучше заходить не надо. ... |
| 09.05.2013, 11:50:31 |
S.G.потому что если например 1. надо "найти все point_x со значениями между А и Б", то в базе данных есть готовые средства 2. в любом случае не уходит время на конвертацию. А конвертация из/в строку довольно затратна. 1. Про БД никто не говорил, иначе бы и вопроса не было. 2. Это делается два раза: при запуске программы чтение и при завершении — запись. И затраты при этом столь малы, что ими можно пренебречь. ... |
| 09.05.2013, 12:50:01 |
ПрограмёрСкиньте пожалуйста ссылку, где Вы это взяли... А то я на линукс перешёл, что бы в программировании под данные системы подучить, освоиться. Вот... хочу узнать, куда мне лучше заходить не надо. Это книга «Art of Unix programming». Раз , два . ... |
| 09.05.2013, 12:53:00 |
scymaks, твоя проблема надумнна. Храни как Код: javascript 1. и будет тебе щастье. Это-же и является блобом. Смотря как смотреть на кусок памяти. Все прочие варианты обсуждаются только в контексте 1) Оптимизации хранения 2) Аппаратной совместимости 3) Поиска 4) Гетерогенности ... |
| 09.05.2013, 12:54:21 |
k0rvinПро БД никто не говорил Хотя сейчас перечитал первопост... Может ТС и о БД. Но тогда я не понимаю, как мог возникнуть такой вопрос, ответ очевиден. Кроме того, некоторые РСУБД имеют тип поля массив (например PostgreSQL), хотя в таком случае, если захочется сменить РСУБД на другую, могут возникнуть проблемы. Ну или можно попробовать NoSQL БД, например MongoDB, тогда набор точек массива можно хранить в одном документе вида Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну и соответственно каждый массив — такой вот документ. На быстродействие NoSQL БД вроде не жалуются совсем. Впрочем, если объем данных не слишком большой, то вполне может подойти и простой текстовый файл. ... |
| 09.05.2013, 13:10:56 |
mayton, Мне нужно хранить данные в , как недавно стало известно, Postgres Насколько необходим поиск по точкам... не знаю, скорее всего не нужен, по крайней мере пока что... Но вот жутко не хочется хранить в строке, потому что надо думать о том, чтобы всегда был правильный формат записи массива... Хранить нужно массив точек на плоскости. В дальнейшем может понадобиться хранить набор 3х мерных точек. ... |
| 09.05.2013, 13:42:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341818]: |
76ms |
48ms |
| others: | 240ms |
| total: | 405ms |
