разработка БД в Visual Studio 2012
Возникла необходимость сменить разработку БД в SQL Server Management Studio на более "цивилизованный" метод - Проект базы данных SQL Server на Visual Studio. Ранее с этим типом проектов не сталкивался. Сделал импорт БД, вроде все хорошо и красиво, но при попытке Построить проект появились ошибки связанные с доступом к системным представлениям, типа таких: SQL71501: В Функция: [dbo].[GetColumnsOfTable] есть неразрешенная ссылка на Объект [INFORMATION_SCHEMA].[COLUMNS]. как это можно исправить? ... |
| 28.05.2013, 04:05:26 |
Ни то, ни другое не является цивилизованным методом. Цивилизованные методы это PowerDesigner или Erwin. Но настоящие джедаи выгружают все в ddl-скрипты и горя не знают. ... |
| 28.05.2013, 06:02:18 |
White Owl, а если надо синхронизировать изменение в БД с кодом программы которая ведется на Team Foundation Server, то как быть? ... |
| 28.05.2013, 06:36:00 |
White OwlНо настоящие джедаи выгружают все в ddl-скрипты и горя не знают.именно так, и никак иначе )) ... |
| 28.05.2013, 09:34:13 |
Fixed. Для доступа к системным представлениям, функциям и т.д. необходимо добавить в референсы таблицу master Код: plaintext При смене совместимости по версии БД данную ссылку пересоздать. ... |
| 28.05.2013, 13:37:49 |
TriS1027, Согласен со всеми предыдущими ораторами, кроме автора топика. Ещё правда можно и Erwin да с model mart ... ... |
| 29.05.2013, 19:12:40 |
TriS1027, Все, так называемые "цивилизованные методы" - пижонство. Разработку базы вообще можно делать на листке бумаги с карандашом и ластиком (последний очень акуален). В павердизайнере и прочих приблудах идея-суть базы просто КРАСИВО оформляется и ...еще получается удобный генератор. А автоматические тулы построения кода для работы с базой вообще "песня", через пару лет вообще никто не будет знать как напрямую с базой работать. ... |
| 29.05.2013, 19:24:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341796]: |
61ms |
30ms |
| others: | 210ms |
| total: | 335ms |
