Простой if else
Друзья, подскажите с простейшим циклом if else как правильно написать: цикл if else если х меньше 3 то ... если х больше 5 то ... но если х больше 10 то ... ... |
| 02.07.2013, 11:26:59 |
Простой if else
Используйте SELECT CASE ... |
| 02.07.2013, 11:29:22 |
Простой if else
к сожалению нужно именно if else. а если с case то как? ... |
| 02.07.2013, 11:32:31 |
Простой if else
Remyк сожалению нужно именно if else. а если с case то как? Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.07.2013, 13:01:13 |
Простой if else
if elseRemyк сожалению нужно именно if else. а если с case то как? Код: plaintext 1. 2. 3. Парни, вы уверены, что это цикл ? ... |
| 02.07.2013, 20:30:58 |
Простой if else
MasterZiv, это мелочи... мы вона о языке никак не договоримся, а ты тут с ерундой всякой. ... |
| 02.07.2013, 20:49:25 |
Простой if else
RemyДрузья, подскажите с простейшим циклом if else как правильно написать: цикл if else если х меньше 3 то ... если х больше 5 то ... но если х больше 10 то ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.07.2013, 19:34:26 |
Простой if else
MasterZivif elseпропущено... Код: plaintext 1. 2. 3. Парни, вы уверены, что это цикл ? Я уверен, что это соответствует выделенной задаче: авторДрузья, подскажите с простейшим циклом if else как правильно написать: цикл if else если х меньше 3 то ... если х больше 5 то ... но если х больше 10 то ... Любые элементы кода всегда точнее любых описаний. Ещё уверен, что скорей всего никакого цикла не требуется, или на край if-else работает внутри цикла. ... |
| 10.07.2013, 20:11:39 |
Простой if else
Забавно. Моё очень сильное колдунство может цикл разбить на 3 цикла. Вообще без if-else. И тот-же функционал будет. Вот такая магия. Трепещите. ... |
| 11.07.2013, 19:53:52 |
Простой if else
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 12.07.2013, 12:25:32 |
Простой if else
RemyДрузья, подскажите с простейшим циклом if else как правильно написать: цикл if else если х меньше 3 то ... если х больше 5 то ... но если х больше 10 то ... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.07.2013, 12:46:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341746]: |
54ms |
54ms |
| others: | 197ms |
| total: | 349ms |
