gets опасна!
Программа просто берет и считывает строки из стандартного ввода и автоматически печатает их в стандартный вывод. Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. но почемуто при компиляции, выходит такое сообщение: Код: plaintext 1. 2. Что это значит? Почему так выходит? И как это решить? ... |
| 23.07.2013, 17:31:45 |
gets опасна!
aybek_Что это значит? Почему так выходит? gets не контролирует размер буфера-приёмника, фактически, пишет в него безконтрольно. А делает она это пока не встретит конец стороки. Если строка будет длинная во входном потоке, то приёмный буфер переполнится и находящаяся рядом память затрётся. Далее -- как повезёт, что там было. aybek_ И как это решить? Использовать fgets, которой надо задавать размер буфера-приёмника. использовать STD из С++ и потоковые библиотеки, функции, которые читают строку и выделяют по мере надобности буфер под неё. ... |
| 23.07.2013, 21:42:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341733]: |
50ms |
35ms |
| others: | 208ms |
| total: | 334ms |
