Помогите с математической задачкой
Экономическая программа, задача для исправления ошибочно загруженных данных. Кто может помочь. Есть формула y=mod(x,100)+div(x,100)*60. Есть возможно ли узнать x. Методом перебора в цикле работает очень долго. ... |
| 30.07.2013, 11:55:54 |
delphi_programmsвозможно ли узнать xзная y? нет. пример: y(61)=0+61=61 y(160)=1+60=61 ... |
| 30.07.2013, 12:15:10 |
Наоборот, но не суть важно: y(61)=61+0=61 y(101)=1+1*60=61 ... |
| 30.07.2013, 12:17:21 |
tanglirНаоборот, но не суть важно: y(61)=61+0=61 y(101)=1+1*60=61 +1 для значений y in (60,100)U(120,160)U(... - будет по 2-а, удовл.условию, x график, вдруг чо, тут можно построить Код: sql 1. ... |
| 30.07.2013, 12:51:08 |
На графике для y=200 визуально можно видеть 3 корня уравнения. ... |
| 30.07.2013, 16:30:30 |
maytonНа графике для y=200 визуально можно видеть 3 корня уравнения. нет там их 2. Вертикальных линий быть не должно. То есть функция доходит до точки (100, 100) например, а потом резко перепрыгивает на (100, 60) и с тем же наклоном идёт дальше... потому варианта 2 ... |
| 30.07.2013, 19:05:57 |
До чего-же полезен и информативен ресурс www.reshalki.ru ! ... |
| 30.07.2013, 19:11:37 |
А функцию Дирихле эта штука нарисует? ... |
| 04.08.2013, 11:18:44 |
maytonА функцию Дирихле эта штука нарисует? Это там, где 1 при рациональных "x" и 0 при иррациональных? Если да, то рисует неправильно (что логично). Там вообщем берётся функция, через каждые равные промежутки в n единиц считается значение функции и полученные точки соединяются линиями. Потому, для промежутка от -5 до 5 оно ещё считает верно... а вот если взять от -10 до 10, то некоторые значения пропускаются... А если уже от -500 до 500, то считается вообще каждое 25-ое значение только (остальные 24 пропускаются). Вообщем, такие ресурсы хороши только если не требуется высокая точность. проверял такой формулой: sgn(x-round(x))+1 ... |
| 04.08.2013, 23:07:53 |
По идее должен получиться заштрихованный прямоугольник но вследствие двоичного или десятичного рационального (десятичное - тоже рациональное) представлений будет фейк типа горизонтальной прямой y(x)=1. Но это неверно. ... |
| 04.08.2013, 23:14:03 |
maytonПо идее должен получиться заштрихованный прямоугольник но вследствие двоичного или десятичного рационального (десятичное - тоже рациональное) представлений будет фейк типа горизонтальной прямой y(x)=1. Но это неверно. Я ошибаюсь? Должна получиться прямая вдоль оси Х с прерываниями (исключая все точки с целым Х), а при целых X эти точки должны быть смещены на 1 по Y. Учитывая методику рисования функций на данном ресурсе (непрерывная функция), должна получиться прямая с отрезками отбрашенными от неё вверх в каждой целой координате X. Вообщем, в любом случае вычисление функции требует высокой точности, которой данный ресурс не обладает ... |
| 04.08.2013, 23:46:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341720]: |
23ms |
35ms |
| others: | 234ms |
| total: | 332ms |
