Форматирование даты в JavaScript
Я честно гофоря даже не знаю куда этот вопрос помещать, но может здесь найдутся знающие люди ... вопрос наврное простой, но я только только столкнулся с JS Мне надо отформатировать дату, например ворзвращаемую функцией Date() по какой-то маске ... например MM-DD-YYYY Кто знает не сочтите за труд написать. Спасибо. ... |
| 05.06.2003, 15:25:50 |
У объекта Date есть методы GetDate(), GetDay(), GetMonth(), GetYear(), которые возвращают число месяца, день недели, месяц (нумерация с нуля, так что январь это 0, а декабрь это 11) и год. Year = new Date(<ваша дата>).getYear() и т.д. И слепливаешь их вместе как угодно strDate = DD + '/' + MM + '/' + YY и т.д. ... |
| 05.06.2003, 16:11:01 |
спасибо. ... |
| 05.06.2003, 17:27:41 |
Столкнулся я с таким форматом даты: PT0H0M0S это отрезок времени. В данном примере это нулевое отрезок. Кто-нибудь сталкивался с таким форматом? Есть ли в JavaScript стандартные методы для формирования такого значения? ... |
| 07.07.2010, 17:37:37 |
формат называется timeinterval вот выдержка из мануала: The format of the characterstring shall be as follows: P[yY][mM][dD][T[hH][nM][s[.s]S]] where: • y: The number of years (integer, >= 0, not restricted) • m: The number of months (integer, >=0, not restricted) • d: The number of days (integer, >=0, not restricted) • h: The number of hours (integer, >=0, not restricted) • n: The number of minutes (integer, >=0, not restricted) • s: The number of seconds or fraction of seconds (real or integer, >=0, not restricted). If fractions of a second are used, SCORM further restricts the string to a maximum of 2 digits (e.g., 34.45 – valid, 34.45454545 – not valid). • The character literals designators P, Y, M, D, T, H, M and S shall appear if the corresponding non-zero value is present. • Zero-padding of the values shall be supported. Zero-padding does not change the integer value of the number being represented by a set of characters. For example, PT05H is equivalent to PT5H and PT000005H. Example: • P1Y3M2DT3H indicates a period of time of 1 year, 3 months, 2 days and 3 hours • PT3H5M indicates a period of time of 3 hours and 5 minutes но вот стандартных способов его получить, например имея миллисекунды что то не нашел... ... |
| 08.07.2010, 12:34:11 |
Я может туплю под конец рабочего дня, но что то никак не могу сообразить... есть две строки с датой в формате dd.mm.yyyy, hh.MM.ss. Надо сравнить какая из дат больше. Застрял на самом элементарном - как скормить функции Date() строку в моем формате (dd.mm.yyyy, hh.MM.ss)? ... |
| 25.08.2010, 11:04:23 |
Сразу скажу - парсить строку очень не хочется ... |
| 25.08.2010, 11:09:30 |
var text = document.getElementById('datepicker').value; var dat = new Date(text.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/, '$3/$2/$1')); text="30.12.2011" ... |
| 22.09.2011, 17:50:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341711]: |
62ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 350ms |
