Передача данных между приложениями и ОЗУ
Есть два скрипта(процесса) работающих на одном сервере, один скрипт загружает данные из интернета, другой скрипт обрабатывает. Необходимо передать загруженный контент из одной скрипта в другой, но при этом не увеличивать в два раза занимаемый объём ОЗУ скаченным контентом. Вопрос: как подобное осуществить? Можно конечно в первом процессе грузить всё в базу или просто на диск и с некоторыми задержками во втором процессе пачками это считывать, но возможно есть другие способы? Ос - Linux(Debian), язык - Python. ... |
| 10.08.2013, 19:44:21 |
Slaviskesно при этом не увеличивать в два раза занимаемый объём ОЗУ скаченным контентом. shared memory+трудозатраты либо планка памяти за 2000 руб ... |
| 10.08.2013, 20:18:04 |
имхо: именно для этого используют потоки ( io, pipe) я наверно не заморачивался запустил бы один скрипт из другого через popen и ловил бы данные в stdout это если не нужно управлять загрузкой )) ... |
| 10.08.2013, 20:59:06 |
Хорошим паттерном было-бы переписывание логики обоих скриптов с целью их как-бы конвергенции. Короче цена вопроса - сложность. Можно еще про D-Bus почитать. Возможно поможет. ... |
| 10.08.2013, 21:39:24 |
SlaviskesЕсть два скрипта(процесса) работающих на одном сервере, один скрипт загружает данные из интернета, другой скрипт обрабатывает. Необходимо передать загруженный контент из одной скрипта в другой, но при этом не увеличивать в два раза занимаемый объём ОЗУ скаченным контентом. Вопрос: как подобное осуществить? Можно конечно в первом процессе грузить всё в базу или просто на диск и с некоторыми задержками во втором процессе пачками это считывать, но возможно есть другие способы? Ос - Linux(Debian), язык - Python. А почему эту задачу обязательно решать в виде двух процессов, ведь по-моему тут очень и очень напрашивается решение задачи через многопоточное программирование, ведь у потоков в отличии от процессов память изначально общая, ведь они в одном процессе. ... |
| 11.08.2013, 09:16:27 |
SlaviskesЕсть два скрипта(процесса) работающих на одном сервере, один скрипт загружает данные из интернета, другой скрипт обрабатывает. Необходимо передать загруженный контент из одной скрипта в другой, но при этом не увеличивать в два раза занимаемый объём ОЗУ скаченным контентом. Вопрос: как подобное осуществить? Можно конечно в первом процессе грузить всё в базу или просто на диск и с некоторыми задержками во втором процессе пачками это считывать, но возможно есть другие способы? Ос - Linux(Debian), язык - Python. Лучше всего объединить эти два процесса в один. Программы, естественно, придётся для этого переписывать. ... |
| 11.08.2013, 16:10:31 |
Slaviskes Linux(Debian), язык - Python. Правильный ответ был дан в первых трех словах первого камента 14691707 ... |
| 14.08.2013, 18:55:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341708]: |
44ms |
25ms |
| others: | 202ms |
| total: | 298ms |
