чтение данных из файла на java
Добрый день, пишу индикатор на java для Dukascopy, после компиляции выдает ошибку java.security.AccessControlException: access denied ("java.io.FilePermission" "d:\activity_zones.csv" "read"). Не могу понять в чем дело, файл на месте.. если не затруднит подскажите куда "копать"...Заранее благодарен. ... |
| 03.09.2013, 17:56:06 |
А кто владелец файла? Каковы атрибуты файла? Каковы атрибуты каталога? Какая операционная система? ... |
| 03.09.2013, 23:47:52 |
В доках пишут http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/security/AccessControlException.html This exception is thrown by the AccessController to indicate that a requested access (to a critical system resource such as the file system or the network) is denied. The reason to deny access can vary. For example, the requested permission might be of an incorrect type, contain an invalid value, or request access that is not allowed according to the security policy. Such information should be given whenever possible at the time the exception is thrown. Тут мне кажется варианты 1) d:\activity_zones.csv перекрыт NTFS политиками для процесса java. ИЛи D: это сетевой диск. 2) Процесс java запущен в секюрном контексте. Надо искать конфиг-файл и искать в нём строки типа Код: java 1. 2. 3. 4. и править соответсвенно. Вобщем сам разбирайся как. 3) еще какая-то хрень. ... |
| 04.09.2013, 02:22:37 |
Kaprizka, Владелец файла Администратор компьютера, или что ты имел ввиду? Атрибуты файла стандартные: открыт на чтение и запись, запрета нет Такие же атрибуты каталога... Операционная система windows 7 64bit ... |
| 04.09.2013, 19:13:55 |
mayton, что ты имеешь ввиду "Процесс java запущен в секюрном контексте?" ... |
| 04.09.2013, 19:14:51 |
Alex577mayton, что ты имеешь ввиду "Процесс java запущен в секюрном контексте?" Если коротко - то смотри опции с которыми запущен java-процесс. Опции командной строки. Если более развёрнуто то читай отсюдова http://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/guides/security/spec/security-specTOC.fm.html ... |
| 04.09.2013, 20:51:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341690]: |
54ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 367ms |
