Как через cmd создать пустой текстовый файл?
Привет всем! Как через cmd создать пустой текстовый файл?Очень нужно! ... |
| 06.04.2007, 09:09:37 |
| 06.04.2007, 09:27:36 |
Спасибо, k-nike! То что нужно! ... |
| 06.04.2007, 09:38:23 |
В развитие темы: rem > c:\ttt.txt ... |
| 06.04.2007, 12:36:55 |
Еще один способ: copy con c:\1.txt <Enter> Ctrl-Z <Enter> Сергей ------------------ Умом Россию не понять... С умом она несовместима. ... |
| 06.04.2007, 17:15:30 |
Код: plaintext 1. ... |
| 26.03.2008, 17:54:02 |
copy nul q.q type nul > q.q ... |
| 28.03.2008, 11:10:08 |
touch q ... |
| 28.03.2008, 18:00:14 |
где им, бедным, тач брать ... |
| 28.03.2008, 21:28:38 |
tchingizгде им, бедным, тач брать из гугла, милок ... вот ток автору он собсссно нафик не нужен ... ... |
| 28.03.2008, 22:13:56 |
А теперь докажите, что файлы текстовые. (А в какой кодировочке) ... |
| 28.03.2008, 22:27:14 |
Ну про текстовые никто и не утверждает :) А вот пока там не появится ни одного символа (символ пробела во всех кодировках имеет один код) - нельзя говорить о кодировке :-P ... |
| 28.03.2008, 22:44:02 |
tchingizгде им, бедным, тач братьЗдесь хотя бы: http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/coreutils.htm А еще его борланды в свой бин кладут ... |
| 28.03.2008, 23:05:43 |
так возьмут. ... |
| 29.03.2008, 04:46:14 |
k-nike Код: sql 1. У меня ругнулась, но файл создала. а вот так ругаться не будет: 1 > 1.txt 2>nul в этой строке важно окончание: "2>nul" - поток ошибок не направлять на экран ... |
| 13.09.2013, 09:22:35 |
ужос ... |
| 18.09.2013, 18:17:30 |
zs_ftpНу про текстовые никто и не утверждает :) А вот пока там не появится ни одного символа (символ пробела во всех кодировках имеет один код) - нельзя говорить о кодировке :-P пробел в ASCII 0x20, в EBCDIC 0x40 ... |
| 18.09.2013, 18:18:37 |
Както в ДОС-е можно было copy con > file и тут-же нажать комбинацию толи енд-оф-файл толи брейк. ... |
| 22.09.2013, 20:35:18 |
maytonКакто в ДОС-е можно было copy con > file и тут-же нажать комбинацию толи енд-оф-файл толи брейк. комбинация, которой прибьешь con, никакого значения не имеет реально файл создается командной строкой (т.е. какой-либо оболочкой) еще до того, как con запустится так что вот такая команда вполне прокатит: Код: plaintext 1. 2. 3. но конечно же для не извращенцев команда будет touch a.out ... |
| 22.09.2013, 21:29:45 |
Про тач все вкурсе. Вопрос что делать если автор на винду не скачал и не установил пакет линуксовых утилит. ... |
| 22.09.2013, 21:44:12 |
maytonПро тач все вкурсе. Вопрос что делать если автор на винду не скачал и не установил пакет линуксовых утилит. тогда echo without newline Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. echo -n>a.out в виндос аналог есть просто я пароль от виндос забыл, проверить не могу ... |
| 22.09.2013, 21:51:35 |
хотя нет, у echo какие-то аргументы дебильные но команд, которые можно заюзать, полно http://stackoverflow.com/questions/1702762/how-to-create-an-empty-file-at-the-command-line type NUL> a.out echo 2>a.out ... |
| 22.09.2013, 22:43:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341662]: |
49ms |
62ms |
| others: | 244ms |
| total: | 390ms |
