ускорить работу метода, C#
Здравствуйте, данный метод очень медленно работает при key = 1000 и более... Как ускорить его работу с минимальными потерями? (В метода происходит зашифровывание текста(input) c ключом key) Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 29.09.2013, 16:32:51 |
после каждого цикла поставить вывод временных меток и оценить где тормозит, далее по факту ... |
| 30.09.2013, 11:26:51 |
Evgeniy_Aleksandrovich, Код: c# 1. Програмист это написать не мог. Студенту на первый раз разяснить. ... |
| 30.09.2013, 13:54:19 |
Evgeniy_Aleksandrovich, можно еще заюзать Parallel.For или Parallel.Foreach ... |
| 04.10.2013, 22:21:06 |
Evgeniy_AleksandrovichКак ускорить его работу с минимальными потерями? Как вариант - использовать шифр Виженера : быстро и компактно. ... |
| 04.10.2013, 22:28:14 |
Evgeniy_AleksandrovichЗдравствуйте, данный метод очень медленно работает при key = 1000 и более. Чел, обработка исключения это дорогая операция с точки зрения вычислений. Надо вообще от нее отказаться и перейти к проверкам которые просто проверят что индекс элемента больше array.size. Да и вообще... что это за метод такой? Сам изобрёл? ... |
| 04.10.2013, 23:32:30 |
mikronEvgeniy_Aleksandrovich, Код: c# 1. Програмист это написать не мог. Студенту на первый раз разяснить. так потому и тормозе, что при большом key постоянно ексепшины генерятся а потом игнорятся, почему просто не проверять размер массива и текущий индекс, нахера допускать IndexOutOfRangeException да и если есть возможность вычислить максимально возможное число элементов в list, то нужно заменить его на list = new char[max] и уже работать с созданым массивом инициализируя его элементы, вместо list.Add просто делая list[++index] ... |
| 05.10.2013, 10:10:24 |
а вообще в дотнете есть полно промышленных алгоритмов шифрования из коробки ... |
| 05.10.2013, 10:12:11 |
RomanHEvgeniy_Aleksandrovich, можно еще заюзать Parallel.For или Parallel.Foreach можно еще распараллелить эти 3 блока, с последующей склейкой результата, они вроде как независимые ... |
| 05.10.2013, 10:20:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341643]: |
48ms |
26ms |
| others: | 197ms |
| total: | 296ms |
