Помогите, пожалуста, написать программу на Visual Basic
Пользователь вводит символ (переменная типа Char). В случае ввода русской буквы сообщить пользователю гласная она или согласная. При вводе НЕ русской буквы выдать сообщение об ошибке. Использовать оператор выбора Select Case. Спасибо большое!!!!! ... |
| 24.10.2013, 09:55:56 |
Dima Sorokin, Ты начинай писать. Будут проблемы - показывай код, пиши что не получается, тогда люди и подскажут. ... |
| 24.10.2013, 10:37:15 |
Barkan, написала программу, но как отразить условие, что если это НЕ русская буква, то выводить ошибку? C Английским языком понятно, а с остальными языками как быть, подскажите, пожалуйста? И нельзя ли как-то сократить количество CASE-ов при прописывании гласных букв? Dim strX As String strX = InputBox("Введите символ") If (strX >= "А" And strX <= "Я") Or (strX >= "а" And strX <= "я") Then Select Case strX Case "А" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "Е" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "Ё" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "И" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "О" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "У" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "Ы" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "Э" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "Ю" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "Я" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "а" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "е" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "ё" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "и" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "о" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "у" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "ы" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "э" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "ю" MsgBox ("Это Гласная буква") Case "я" MsgBox ("Это Гласная буква") Case Else MsgBox ("Это солгасная буква") End Select ElseIf (strX >= "A" And strX <= "Z") Or (strX >= "a" And strX <= "z") Then MsgBox ("Ошибка") End If ... |
| 24.10.2013, 16:51:10 |
Dima Sorokin , мда-с... Заведите строковую константу-литерал. В нём расположите сперва, скажем, все русские гласные, потом русские согласные. После ввода символа при помощи Instr() определяйте позицию введённого символа в литерале, и по номеру позиции уже смотрите, гласная это или согласная. А на всё остальное - цифры, латиница и т.п. - Instr() даст ноль. ... |
| 24.10.2013, 17:22:04 |
Dima Sorokin, среди программистов копипстинг одной строчки кода - это некруто. И за это чморят. А иногда и больно бьют. Попробуй описать одной строкой все гласные а другой - согласные. Может появятся мысли. Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 24.10.2013, 20:46:21 |
Всем спасибо. Вы подсказали, как научиться хорошо программировать. Задачу эту я решил. А можно убрать мои сообщения с форума в этой теме? Считаю, что другим эти сообщения не принесут никакой пользы. ... |
| 25.10.2013, 09:56:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341616]: |
43ms |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 311ms |
