Notepad++_регулярные_выражения__нумерация_скобок
Есть строки: "SMD2","SMD-2","196.8mm","96.35mm","196.8mm","94.8mm","196.8mm","100.8mm","T","360.00","" "SMD1","SMD-1","196.7mm","119.225mm","196.7mm","117.7mm","196.7mm","123.3mm","T","360.00","" "DA26","PLCC44","156.9mm","75.8mm","156.9mm","75.8mm","156.9mm","83.425mm","T","360.00","" "DA25","PLCC44","176.2mm","75.7mm","176.2mm","75.7mm","176.2mm","83.325mm","T","360.00","" ...... Нужно выбрать 1, 2,5,6,9 и 10 колонны. Для этого в Notepad++ выбираю строки: (".*"),(".*"),(".*"),(".*"),(".*"),(".*"),(".*"),(".*"),(".*"),(".*"),(".*") и для замены использую \1,\2,\5,\6,\9,\10 Однако скобка 10 не распознается, а вместо этого распознается скобка 1 и после него пишется 0: "SMD2","SMD-2","196.8mm","94.8mm","T", "SMD2"0 "SMD1","SMD-1","196.7mm","117.7mm","T", "SMD1"0 "DA26","PLCC44","156.9mm","75.8mm","T", "DA26"0 "DA25","PLCC44","176.2mm","75.7mm","T", "DA25"0 ....... Как быть? ... |
| 05.11.2013, 12:59:37 |
Как я понимаю - напрямую никак. Либо делать в два захода - сначала одну часть столбцов удалить, потому другую. Либо вообще менять редактор. ... |
| 05.11.2013, 13:14:52 |
а если так? (".*"),(".*"),".*",".*",(".*"),(".*"),".*",".*",(".*"),(".*"),".*" и для замены \1,\2,\3,\4,\5,\6 ... |
| 05.11.2013, 15:05:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341602]: |
39ms |
35ms |
| others: | 188ms |
| total: | 291ms |
