Доступ к отображенной памяти устройств по PCI-E осуществляется аппаратно или программно?
Доступ к отображенной памяти устройств, например памяти видеокарт, подключенных по PCI Express на физическое адресное пространство CPU осуществляется аппаратно или программно (через прерывания или какие-то сигналы перехватываются данные идущие в некоторый диапазон адресов и отсылаются по PCI Express)? ... |
| 03.11.2013, 16:17:32 |
аппаратно или программно?, Небыло шанса покопать PCI-Express но думаю что на логическом уровне она недолжна сильно отличаться от PCI ... |
| 07.11.2013, 15:30:46 |
OoCcаппаратно или программно?, Небыло шанса покопать PCI-Express но думаю что на логическом уровне она недолжна сильно отличаться от PCI Т.е. отображает память устройств на физическое адресное пространство процессора именно аппаратно? ... |
| 07.11.2013, 16:17:44 |
аппаратно или программно?OoCcаппаратно или программно?, Небыло шанса покопать PCI-Express но думаю что на логическом уровне она недолжна сильно отличаться от PCI Т.е. отображает память устройств на физическое адресное пространство процессора именно аппаратно? Да, на этапе загрузки PnP назначает адресное пространство устройствам. И устройство отвечает при обращении к адресу в выделенном ему диапазоне. ... |
| 07.11.2013, 16:53:51 |
OoCcаппаратно или программно?пропущено... Т.е. отображает память устройств на физическое адресное пространство процессора именно аппаратно? Да, на этапе загрузки PnP назначает адресное пространство устройствам. И устройство отвечает при обращении к адресу в выделенном ему диапазоне. А это только при загрузке возможно, а потом уже в процессе работы менять местоположение, количество или размер этих отображенных окон возможно? ... |
| 07.11.2013, 18:02:01 |
аппаратно или программно?OoCcпропущено... Да, на этапе загрузки PnP назначает адресное пространство устройствам. И устройство отвечает при обращении к адресу в выделенном ему диапазоне. А это только при загрузке возможно, а потом уже в процессе работы менять местоположение, количество или размер этих отображенных окон возможно? Размер нельзя. Размер задается устройством. Есть PCI Hot-plug specification для послезагрузочного изменения конфигурации. Поддержан ли он вашей любимой ОС - другой вопрос. ... |
| 07.11.2013, 18:46:06 |
аппаратно или программно?А это только при загрузке возможно, а потом уже в процессе работы менять местоположение, количество или размер этих отображенных окон возможно? с какой целью? ... |
| 07.11.2013, 22:27:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341601]: |
43ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 373ms |
