Проверить наличие работы скрипта на unix системе.
Есть скрипт(perl) который запускается по крону. При запуске необходимо проверить работает ли он или нет. Как бы это сделать по элегантней. На данный момент он при запуске создает файл-метку в tmp и по окончании работы его удаляет, но это мне не очень нравится вдруг кто-нибудь в середине работы скрипта прервет его работу (нло, уборщица, чубайс) тогда файл-метка будет не удалена и следующий раз он не запустится. Думаю можно мониторить его читая таблицу процессов и если в данный момент их больше двух то выходить. Может быть есть стандартный прием для подобных задач? ... |
| 30.08.2011, 14:24:11 |
Проверить код возврата (return). ... |
| 30.08.2011, 17:42:48 |
da17, распространенный механизм - писать во временный файл pid запущенного процесса. При запуске проверять что процесс с таким pid'ом существует и является argv[0]. Если не существует или по данному pid'у работает другая программа, то можно грохать файл. ... |
| 30.08.2011, 20:13:49 |
Можно еще пытаться эксклюзивно лочить файл. Если процесс умрет, блокировка снимется. ... |
| 31.08.2011, 07:16:50 |
da17Есть скрипт(perl) который запускается по крону. При запуске необходимо проверить работает ли он или нет. Как бы это сделать по элегантней. На данный момент он при запуске создает файл-метку в tmp и по окончании работы его удаляет, но это мне не очень нравится вдруг кто-нибудь в середине работы скрипта прервет его работу (нло, уборщица, чубайс) тогда файл-метка будет не удалена и следующий раз он не запустится. Думаю можно мониторить его читая таблицу процессов и если в данный момент их больше двух то выходить. Может быть есть стандартный прием для подобных задач? use Sys::Syslog; openlog($program, 'cons,pid', 'user'); syslog('info', 'this is another test'); .. здесь сам шкрипт .. syslog('mail|warning', 'this is a better test: %d', time); closelog(); ~ ... |
| 29.11.2013, 07:53:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341555]: |
36ms |
26ms |
| others: | 191ms |
| total: | 281ms |
