Разбить строчку на подстроки
Помогите с регулярным выражение Есть строка Код: sql 1. На выходе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Те по факту " " режет на подстроки, если символ < - это начало новой подстроки и он цепляется к ней, если > - то тоже новая подстрока, но он цепляется к старой ... |
| 31.01.2014, 15:19:14 |
Ладно сделал ход конем, стал форматировать строчку и отделять <> пробелами ... |
| 31.01.2014, 16:22:03 |
Сумбурно как-то. Что надо-то получить на выходе? ... |
| 31.01.2014, 18:51:53 |
Вставляешь перевод строки перед каждым "<" Вставляешь перевод строки после каждого ">" Заменяешь два перевода строки подряд на один. Удаляешь перевод строки в начале (при наличии). Profit 4 вложенных Replace... ... |
| 31.01.2014, 19:01:12 |
-=Koba=-, если требуется нормальная вложенность и всё такое, так может тогда лучше использовать обычный xml? Тогда и обрабатывать его будет легче (в большинстве языков функции парсинга xml уже заложены, или давно кем-то написаны в виде библиотек). Зачем такой не понятный формат, который является не читабельным для человека? ... |
| 01.02.2014, 01:57:21 |
-=Koba=-, Те по факту " " режет на подстроки, если символ < - это начало новой подстроки и он цепляется к ней, если > - то тоже новая подстрока, но он цепляется к старой Powershell Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 01.02.2014, 12:57:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341482]: |
37ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 319ms |
