Командная строка. DIR. Выбрать сразу несколько дат. Возможно ли это?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Надо выбрать сразу и дату создания и дату последнего использования и дату последних изменений. Возможно ли такая выборка или надо выбирать три раза? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТКЛИКНУВШИМСЯ! ... |
| 10.02.2014, 00:04:52 |
А в чём суть использования этих полей? Причём, если уж нужна одновременная сортировка по трём полям - то в какой последовательности-то? Ну и наконец - зачем использовать именно dos-команду DIR? Чем, хотя бы, средства FileSystemObject WSH хуже? ... |
| 10.02.2014, 04:34:07 |
Недоадмин, как вариант: поставь MinGwSys или Cygwin (первое лучше), там есть команда ls, и даже всякие внешние сортировки. ... |
| 10.02.2014, 07:56:07 |
и еще есть power shell, и scripting host. там ближе это все мощнее, там можно самому маленькую программку написать... ... |
| 10.02.2014, 07:58:49 |
AndreTMА в чём суть использования этих полей? Причём, если уж нужна одновременная сортировка по трём полям - то в какой последовательности-то? Ну и наконец - зачем использовать именно dos-команду DIR? Чем, хотя бы, средства FileSystemObject WSH хуже? Мне не сортировать надо а одновременно их все выбрать. У нас на сетевых дисках стоит квота для пользователей. Хочу на SQL написать джоб чтоб ночью запускался, формировал список файлов каждого пользователя с датами и потом это в Excel. ... |
| 10.02.2014, 13:50:47 |
MasterZivНедоадмин, как вариант: поставь MinGwSys или Cygwin (первое лучше), там есть команда ls, и даже всякие внешние сортировки. Мне надо через SQL 2000. ... |
| 10.02.2014, 13:51:50 |
Недоадмин, А если на PowerShell Код: powershell 1. ... |
| 10.02.2014, 14:25:24 |
И в csv Код: powershell 1. ... |
| 10.02.2014, 14:26:55 |
WebSharperИ в csv Код: powershell 1. Powershell только слышал, что это такое ниразу не пробовал... ... |
| 10.02.2014, 16:33:25 |
недоадминPowershell только слышал, что это такое ниразу не пробовал... Это теперь стандартная командная оболочка от MS - с ней гораздо проще, он она несколько медленнее. Начиная с win7, насколько я помню, предустанавливается. ... |
| 10.02.2014, 16:56:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341467]: |
69ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 359ms |
