Lotus Script - Readers - You are not authorized to perform that operation
Есть формочка, на ней поле - тип "Readers" и в choices установлено - USE Address dialog for choices При сохранении документа, если в данном поле выбран пользователь (все, кроме меня) то появляется такая вот ошибка "You are not authorized to perform that operation" ... Подскажите, пожалуйста, В чем проблема, если дело в правах, то на какую базу (почтувую или данного приложения) и как можно решить данную проблему. Спасибо. ... |
| 15.04.2014, 17:22:19 |
BotuВ чем проблема, если дело в правах, да, проблема в правах поле типа "Readers" используется для ограничения доступа к конкретному документу, соответственно для изменения значений в поле этого типа нужно иметь доступ "Manager" к приложению(базе Домино) ... |
| 16.04.2014, 10:53:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341397]: |
90ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 417ms |
