Алгоритм расчета пени за просроченные кредитные средства
Приветствую всех. тема с банковской тематикой. Помогите с составлением алгоритма расчета неустойки за просроченные %% за пользование кредитными средствами. пеня рассчитывается так - Просроченная сумма * количество дней просрочки * 2 * ставка рефинансирования на момент просрочки / 36500 (либо 36600) (в зависимости от числа дней в году. В этой задаче надо найти просроченную сумму и промежуток - с какой по какой даты была эта просроченная сумма. Исходные данные Массивы Datе – содержат даты операций Debt – суммы операций по просроченным платежам за кредит Cred – Сумма операций погашения просроченных платежей Размеры исходных массивов совпадают, в одну и ту же дату date[i] всегда либо Debt[i] > 0 либо cred[i] > 0. Оба Debt[i] и cred[i] не бывают равными нулю. Задача сформировать новые массивы содержащие такие данные Sum[i] datas [n] datapo[k] Где sum[i] = debt[e]– просроченная сумма Datas[n] – дата, начиная с которой сумма debt[j] находится на просрочке datapo[k] – дата, до конца которой debt[j] находится на просрочке при этом в промежутке между датами Datas[n] и datapo[k] не меняется сумма debt[j] если в промежутке между датами Datas[n] и datapo[k] есть такая дата date[p] которая больше чем Datas[n] и меньше чем datapo[k] и при дате date[p] сумма Cred[p] > 0 то исходная сумма debt[j] уменьшается на Cred[p], если debt[j] > cred[p] и промежуток расчета на два промежутка Дата с Дата по Сумма Datas[n] date[p] debt[j] date[p] + 1 datapo[p] debt[j] – cred[p] А если debt[j] < cred[p] то Дата с Дата по Сумма Datas[n] date[p] debt[j] И уже переходим к debt[j + 1] И так следует идти до полного обнуления всех элементов массива к debt[] либо до конца массива cred[]. во вложении исходные данные и результат выполнения алгоритма( если бы он обработал исходные данные. у себя в программе у меня путаница с промежутком дат дата с и дата по получается, когда идет погашение мелкими суммами, которые меньше чем просроченная сумма. Нужен свежий взгляд на задачу, может кто-то уже и реализовывал его уже. ... |
| 22.05.2014, 21:46:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341354]: |
68ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 363ms |
