Помогите составить регулярное выражение на выбор блока текста
Товарищи, помогите составить регулярное выражение на выбор блока текста из XML, который не содержит определенный тэг. Уже второй день мучаюсь, эта рагулярка сниться мне уже :( Нужно регулярное выражение под TextPipe, соответственно на PERL и мне нужно обойтись только регулярным выражением без доп обработки результата. Имеется xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Необходимо выбрать объекты <object>...</object>, внутри которых нет тэга <ZZZ>. Выражение: Код: c# 1. по какой-то причине выбирает все 4 объекта, вне зависимости от наличия в них <ZZZ>. ... |
| 05.07.2014, 14:42:54 |
Если это XML, то проще наверное его будет распарсить SAX-ом, и получить нужные элементы. ... |
| 06.07.2014, 12:50:20 |
MasterZiv, интересная мысль. Но не хотелось бы писать собственный парсер. В итоге мне нужно удалить из xml блоки, которые не содержат <ZZZ> и затем этот xml будет передан стороннему загрузчику. Т.е. если заморочиться с SAX-ом, то придется писать не только парсер, но и редактор. ... |
| 06.07.2014, 13:40:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341304]: |
27ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 363ms |
