сохранение паролей в батнике
Сделал интернетовский сетевой диск в яндексе, теперь в бате нужно прописать автоматическое сохранение пароля, чтобы после перезагрузки не спрашивало сново логин и пароль net use h: /delete net use h: https://webdav.yandex.ru /user:имя пароль ... |
| 16.07.2014, 08:52:05 |
Виндовый клиент не вариант? ... |
| 16.07.2014, 08:56:30 |
блин каждому сотруднику ещё объяснять ... |
| 16.07.2014, 08:57:44 |
если имели ввиду через windows вводить по ручному то нет, если утилитка какая нить чтоб просто запустить и не вводить ни чего то вариант ... |
| 16.07.2014, 08:59:53 |
Romantiktj, вы - админ? Если да, то должны знать про сетевые политики, в т.ч. и "насильное" подключение сетевых ресурсов пользователям домена. Если нет, то попросите админа это сделать. Либо используйте яндексовский клиент. http://help.yandex.ru/disk/webdav/webdav-win.xml https://disk.yandex.ru/download/ ... |
| 16.07.2014, 09:10:17 |
проблема в том что вообще не хочется использовать клиентов, нужен простой вход в папки через проводник, сотрудники чуть ленивые ... |
| 16.07.2014, 09:12:34 |
Даже у "чуть ленивых" работает: Код: plaintext ... |
| 16.07.2014, 09:18:43 |
Romantiktjсотрудники чуть ленивые Да хватит на сотрудников-то валить. Для админа вопрос на пару минут с перекуром. ... |
| 16.07.2014, 09:24:40 |
net use h: /delete net use h: https://webdav.yandex.ru /u:login /p:parol /y для параметра /presistent введено недопустимое значение ... |
| 16.07.2014, 09:27:55 |
Basil A. Sidorov, есть ещё идейки? ... |
| 16.07.2014, 09:52:02 |
net use /? Синтаксис данной команды: NET USE [имя_устройства | *] [\\имя_компьютера\имя_ресурса[\том] [пароль | *]] [/USER:[имя_домена\]имя_пользователя] [/USER:[имя_домена_с_точками\]имя_пользователя] [/USER:[имя_пользователя@имя_домена_с_точками] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]] NET USE {имя_устройства | *} [пароль | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}] ... |
| 16.07.2014, 09:57:07 |
Нет, просто не успел зачеркнуть свой совет, т.к. понимаю, где был неправ. Но вы можете попробовать включить сохранение паролей в браузере. ... |
| 16.07.2014, 09:58:32 |
а есть ли возможность добавить batник в процессы Windows , чтоб при загрузке ОС запустилось, я не имею в виду автозагрузку ... |
| 17.07.2014, 07:51:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341293]: |
63ms |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 348ms |
