BAT-файл. Путь из txt
Ребята! Подскажите, пожалуйста, никак не могу добить батник. Дело вот в чем: решила сделать автообновлялку для некой программы. Что нужно - посмотреть в определенной папке и найти самый последний архив. Потом разархивировать с заменой в папки с программой. Все это я сделала, и батник работает. Т.е. я сортирую файлы в папке с обновлениями, беру первый и распаковываю. Решила усовершенствовать файл. Т.е. научиться брать путь к обновлениям и к программе из некоего внешнего файла config.txt. Вот тут начались проблемы. Т.е. по результатам tokens у меня вроде как путь определяется правильно. НО почему-то он как-то странно обрабатывает его в цикле и как итог "файл не найден" Постараюсь показать на примере, а то по-моему ничего не понятно)) 1 @echo off 2 chcp 1251 3 set config=config.txt 4 FOR /F "usebackq tokens=1" %%I IN ("%config%") DO set update_dir=%%I 5 echo update dir - %update_dir% 6 pause 7 rem set update_dir=C:\Update 8 set elbrus_path=C:\Elbrus - 9 FOR /F %%? IN ('dir "%update_dir%\*.zip" /b/a-d/o-d') DO set "newestfilename=%%?" & goto end 10 :end 11 echo Последнее обновление - %newestfilename% 12 pause 13 "C:\Program Files\WinRAR\winrar.exe" x "%update_dir%\%newestfilename%" "%elbrus_path%DEMO\" -y вот смотрите. в 4 строке я задаю путь к обновлялке. в конфиге просто путь: C:\Update В 5 вывожу, чтобы проверить. Действительно, так и есть. В 9 строке сортирую и беру самый новый. Результат - файл не найден. НО если раскомментировать 7 строку, где напрямую задаю тот же путь, то работает. Вопрос: ПОЧЕМУ? Подозреваю, что это как-то связано с табуляциями и прочим, но никак не пойму где собака зарыта. Помогите, пожалуйста! P.S. простите за такое пространное объяснение. ... |
| 25.07.2014, 15:45:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341282]: |
64ms |
26ms |
| others: | 233ms |
| total: | 360ms |
