Pascal Ошибка времени выполнения: Индекс находился вне границ массива.
Pascal Ошибка времени выполнения: Индекс находился вне границ массива. Цикл с предусловием и изменение условия until i>length(s); не помогает, Не подскажете, почему? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 11.11.2013, 08:55:19 |
Allllllllllex, 1)это в форум по дельфи, наверное 2)вы объявили sl:string там изначально пустая строка (длины 0) а вы пытаетесь из пустой строки достать первый символ то есть из "массива" "нулевой" длины достать "первый" элемент вроде так ... |
| 11.11.2013, 10:16:30 |
Allllllllllex Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. в стринге обращение к нулевому символу - это чтение длины строки. 2. Allllllllllex Код: pascal 1. а он есть вообще, этот [1]? ... |
| 11.11.2013, 10:20:15 |
акуз-лингвиста он есть вообще, этот [1]?ну, на первом проходе цикла его точно нет :) ... |
| 11.11.2013, 10:43:23 |
Исправил for i:=1 вместо 0 for i:=1 to ((length(s))) do begin if (s[i]=' ') // Если очередной символ - пробел then begin if sl[1]=sl[length(sl)] then write(f2,sl+' '); так теперь тоже для следующей строки пишет: для then begin if sl[1]=sl[length(sl)] then write(f2,sl+' '); ... |
| 11.11.2013, 11:04:03 |
Allllllllllexтак теперь тоже для следующей строки пишет: для then begin if sl[1]=sl[length(sl)] then write(f2,sl+' '); begin if sl[1]=sl[length(sl)] заменить на begin if length(sl)>0 then if sl[1]=sl[length(sl)] ... |
| 11.11.2013, 11:19:25 |
Спасибо огромное! После этой замены и замены цикла на цикл с предусловием что-то как-то заработало. ... |
| 11.11.2013, 14:50:09 |
PEX: System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива. в q.a(Byte[] a, Int32 A, Int32 b, Byte[] B, Int32 c) в N.a(o a) в l.a(Packet a) ВОТ ТАКАЯ ОШИБКА ВЫЛАЗИТ В ТЕКСТОВОМ ФОРМАТЕ НА РАБОЧИЙ СТОЛ ! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И ЧТО ЭТО ВООБЩЕ??? ... |
| 05.08.2014, 09:03:43 |
наталья1982, Это попытка доступа к элементу массива за его пределами. Может возникать для список (xxxxxxList,строк,массивов)... Погасить/исправить без исходных текстов - только хаком бинарника. P.S. Чукча не читатель? ... |
| 05.08.2014, 09:26:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341270]: |
53ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 366ms |
