Вопрос о существовании более быстрого алгоритма.
Здравствуйте. Решал сегодня относительно простую задачу, вот она . Решение в лоб очевидно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. Но если N увеличить например в 100 раз, очевидно, что такое решение не будет подходящим. Как вы считаете, существует ли у этой задачи более быстрое решение ? Мне кажется что нет. Но я в этом не уверен. ... |
| 22.09.2014, 08:40:56 |
Ну это же классическая Задача коммивояжёра ... |
| 22.09.2014, 09:31:50 |
У тебя есть избыточность при вызове get_distance_between_Points(), т.к. считаешь каждый отрезок дважды. Т.е. проверяя точку А ты считаешь отрезок AB, проверяя точку B считаешь BA. Операция извлечения корня достаточно тяжелая, поэтому можно сначала посчитать все отрезки в массив, а при расчете просто брать из массива. ... |
| 22.09.2014, 09:33:59 |
Простите, вы совершенно точно уверенны что это классическая задача коммивояжёра ? ... |
| 22.09.2014, 09:49:21 |
Дмитрий, согласен, спасибо :) Но это не решает основную проблему ... |
| 22.09.2014, 09:52:09 |
SashaMercuryДмитрий, согласен, спасибо :) Но это не решает основную проблему А какая основная проблема? Ты спросил SashaMercuryКак вы считаете, существует ли у этой задачи более быстрое решение ? Я тебе его назвал. ... |
| 22.09.2014, 09:59:51 |
Нет, алгоритм практически не изменился. Полный перебор ... |
| 22.09.2014, 13:09:03 |
SashaMercuryНет, алгоритм практически не изменился. Полный перебор От перебора ты не уйдешь. В худшем случае он будет полный. Максимум что можно оптимизировать - это вызывать get_distance_between_Points() один раз вместо двух. Эта функция у тебя достаточно тяжелая, поэтому будет выигрыш по времени. Сомневаешься - затести оба варианта на большом наборе точек. Сгенери точки генератором случайных чисел и засеки время (функция clock() текущее время в мс). ... |
| 22.09.2014, 13:23:54 |
Посмотрел как корень вычисляется, оказывается сопроцессором (думал функция из сишной библиотеки), значит не тяжелая это операция, накладные расходы на организацию массива могут и замедлить расчет. Тестить надо :) ... |
| 22.09.2014, 14:25:24 |
Это интересно. То есть всё-таки в худшем случае полный перебор ? Как это можно доказать ? ... |
| 22.09.2014, 14:41:09 |
SashaMercuryЭто интересно. То есть всё-таки в худшем случае полный перебор ? Как это можно доказать ? Ты же у нас математик, тебе и доказывать :) Не получив длины всех отрезков нельзя решить (в худшем случае), а чтобы их получить - перебор всех пар точек. ... |
| 22.09.2014, 15:00:24 |
Я постараюсь узнать как это делается. Недавно в книжном магазине я читал Скиену, и встретил что-то про такие алгоритмы. Спасибо. Меня гонят, доброго времени суток ... |
| 22.09.2014, 15:35:08 |
Хотел кстати недавно снова зайти почитать, а его уже купили ( полгода не покупали, а тут на тебе и купили ... |
| 22.09.2014, 15:36:25 |
SashaMercury, Саша а ты пробовал менять long double на double? Бинарник меняется? ... |
| 22.09.2014, 16:00:35 |
BarloneНу это же классическая Задача коммивояжёра Это не коммивояжер. У автора - кривенькая постановка которая к расчёту проектов прокладки интернета имеет весьма отдалённое отношение. Расстояние в километрах вообще редко определяло стоимость подключения. Гораздо важнее - технология. Количество свободных портов, нагрузка и количество hops, лаги и прочее. ... |
| 22.09.2014, 16:35:35 |
Dima TПосмотрел как корень вычисляется, оказывается сопроцессором (думал функция из сишной библиотеки), значит не тяжелая это операция, накладные расходы на организацию массива могут и замедлить расчет. Тестить надо :) Он вычисляется средствами библиотеки. Будет ли она использовать FPU или нет - отдельный вопрос. И я заметил что ценность FPU-вычислений заметно ослаблена в пользу новых наборов команд. ... |
| 22.09.2014, 16:38:26 |
Затестил массив, добавил кэш длин отрезков в код SashaMercury, в дебаге чуть медленнее, в релизе вдвое медленнее Исходник Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. Все-таки быстрее считать корни чем кэшировать. ... |
| 22.09.2014, 18:45:34 |
Немного странная задача. На первый взгляд можно свести к задаче нахождения минимального остовного дерева в неорграфе. Но! С учётом ограничения авторДля того чтобы подключиться к сети всем N поросятам необходимо: 1. провести провод от точки подключения до домика одного из поросят; 2. от подключенного поросенка провести провода ко всем остальным. алгоритм Прима или крускала придётся модифицировать, чтобы не рассматривал "лишние" рёбра ... ... |
| 22.09.2014, 22:45:01 |
Примы и остовые деревья тут ни при чем. И это далеко не комивояжер. Да и вообще решения основанные на графовых алгоритмах вряд ли помогут (колличество ребер в графе в данном случае O(n^2), так как это полный граф). Скорее всего это задача на модификацию поиска геометрической медианы. Вики: http://en.wikipedia.org/wiki/Geometric_median Конечно же в евклидовой метрике и в данном случае в 2D. В данной задаче мы ищем медиану среди уже данных точек. И у нас есть еще "особенная точка" Я не лез в подробности, можно провести пару тестов, но думаю в итоге все приведет к некоторой оптиальной области точек которые проверяються руками. На практике же я бы решал эту задачу методом "имитации отжига" http://en.wikipedia.org/wiki/Simulated_annealing . Он само собой являеться недетерминированным алгоритмом, но чаще всего получает AC на подобных задач. Как альтернатива, могу еще порекомендовать A* или генетические алгоритмы, на практике генетика будет хуже отжига, чисто мое опытное мнение. Вообще задача (общая) намного проще решаеться для манхеттенской метрики, ну и как "не самое очевидное следствие" для суммы квадратов расстояний, подробности можно найти вот тут: http://stackoverflow.com/questions/12934213/how-to-find-out-geometric-median . ... |
| 23.09.2014, 05:56:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341221]: |
52ms |
60ms |
| others: | 207ms |
| total: | 361ms |
