Помогите составить регулярное выражение
исходный текст="<li>Блокнот формат А5</li><li>Тетрадь</li>" мне нужно получить 2 строки: "Блокнот формат А5" и "Тетрадь", использую вот этот паттерн "(<li>.*</li>)+", но мне выдаётся строка целиком, как получить их раздельно? ... |
| 29.03.2015, 19:07:21 |
VladC#, "<li>Блокнот формат А5</li><li>Тетрадь</li>" "\<li\>(.*)\<\/li\>", искать два раза брать первую подстроку или "\<li\>(.*)\<\/li\>\s\<li\>(.*)\<\/li\>" искать один раз и брать первую и вторую подстроки . ... |
| 29.03.2015, 19:51:11 |
MasterZiv, спасибо, но результат первого варианта получается такой же как у меня, только без крайних тегов, а второй не подходит, потому что количество подстрок "<li>...</li>" может быть произвольным ... |
| 29.03.2015, 20:09:31 |
вот этот паттерн выводит каждую подстроку отдельно, правда с тегами по краям - "<li>[^</li>]+</li>" ... |
| 29.03.2015, 20:17:18 |
VladC#, если это HTML то он может иметь весьма либеральные входные данные. Может быть такой вариант. Его прекрасно хавают браузеры. Код: html 1. 2. ... |
| 29.03.2015, 21:36:10 |
VladC#, Replace-ом заменяешь "<li>" на chr(13)+"<li>" удаляешь теги (конкретно - <!*[^<>]*>) и из полученной строки, удаляешь первый символ ... |
| 29.03.2015, 22:11:00 |
VladC#MasterZiv, спасибо, но результат первого варианта получается такой же как у меня, только без крайних тегов, а второй не подходит, потому что количество подстрок "<li>...</li>" может быть произвольным Об этом надо было сразу говорить. тогда берем первый вариант, ищем несколько раз, пока не найдем все, берем первую подстроку, и я немного модифицирую паттерн. есть ли у тебя минимальные матчи? какая реализация регвыражений? ... |
| 30.03.2015, 08:20:41 |
MasterZiv, так "\<li\>([^<]*)\<\/li\>", искать два раза брать первую подстроку или так посложнее, с минимальными матчами "\<li\>(.*?)\<\/li\>", искать два раза брать первую подстроку ... |
| 30.03.2015, 08:57:36 |
спасибо большое всем ответившим, всё получилось ... |
| 30.03.2015, 13:02:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341057]: |
54ms |
41ms |
| others: | 218ms |
| total: | 352ms |
