Ньюансы создания строки по правилам граматики
Мне надо создать строку которая порождается следующими правилами грамматики: P={ включается следующие 6 правил. S->IO ; O->:=D; D->(D|(А|)Z|) ; A->aZ|bZ|cD|bD|ID ; Z->+A|<A|andD|>A; I->x. Не беря во внимание разницу между терминальными и нетерминальными (малими и большими)символами, понятно что начинаем c S. I заменяем на x. Остается О. Но как быть с символом присваивания непонятно. Значит ли то что такая запись то самое что если бы его не было то есть О-> D. Вот третье правило уже вызывает затруднение. -- Я так понимаю что начинать надо с(А|)которое значит что это или А или ничего?? А потом уже выбирать между D (А|) Z и "ничего". Один з двух главных вопросов -- как это OR правило здесь применять. Как и 4 ом правиле где повторяются уже прежние символы I,D? Надо выбирать какой то один вариант? Или перебирать все варианты. В пятом правиле вообще все сложно -- перечитав несколько пособий и разделов по граматики не видел таких примеров. Что это за +А, <А, >А, andD -- как их воспринимать? То есть здесь два вопроса главных: как использовать эти OR операторы при выведение строки, и что значат операторы плюс, больше меньше, "И" в предпоследнем правиле. Хотя есть еще два менее важных вопроса- -что значит оператор присваевание и должна ли быть такая строка одна? ... |
| 05.04.2015, 14:56:13 |
Во первых, учись форматировать сообщения. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Во вторых, в CFG есть только терминаторы и правила. Из служебных символов есть только: -> после имени правила которое мы определяем и | для обозначения ИЛИ. Все остальное терминалы и правила. Отсюда, O->:=D значит что правило O это терминал ":=" и D после него. Аналогично и с +A, <A, и тд это "терминатор и правило". Еще вопросы? ... |
| 05.04.2015, 18:07:43 |
White Owl, У меня после P= стоит фигурная скобка. Так что такое выражение значит O->:=D или такое >A. И как применять эти операторы ИЛИ (или особенно такие --(А|) )--надо все варианты перебирать или какой то один? Уже до десятка материалов прочитал такого не встречал ... |
| 05.04.2015, 22:15:25 |
arrtУ меня после P= стоит фигурная скобка.Это не важно. arrtТак что такое выражение значит O->:=D или такое >A.терминал и правило. Правило О формируется из строки ":=" и того что вернуло правило D. arrtИ как применять эти операторы ИЛИ (или особенно такие --(А|) )--надо все варианты перебирать или какой то один?Да, все варианты и ни один из них... Ты в неправильном направлении все это читаешь. Надо не строку формировать на основе CFG, а отвечать на вопрос: подчиняется ли данная строка этому CFG? Берешь строку и пытаешься построить дерево в котором нодами будут правила CFG, а листями терминалы. И все эти терминалы должны в сумме быть строкой. arrtУже до десятка материалов прочитал такого не встречалПлохо искал. В вики оно все хорошо описано: http://en.wikipedia.org/wiki/Context-free_grammar Посмотри пример под заголовком algebraic expression. ... |
| 08.04.2015, 05:40:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341049]: |
38ms |
32ms |
| others: | 226ms |
| total: | 334ms |
