помогите разобраться с копированием файла на FTP bat файлом
Суть в том что в командной строке вводя команды подключения и закачки файлов на FTP все выполняется ровно, а когда записываеш эти команды в bat файл, ничего не происходит. Подключаться на хост нехочет... Вот данные для входа на ftp: Хост: ftp.flash12320.nichost.ru Пользователь: flash12320_ttt Пароль: ECRpCb4- Ниже прикрепляю файл Bat. Заранее спасибо. ... |
| 04.05.2015, 21:46:45 |
Константин Сочи, Все передаваемые строки и команды (кроме хоста) запишите в отдельный файл и указывайте на него с помощью параметра -s. ... |
| 04.05.2015, 22:08:49 |
miksoft, Чего то не работает :( ... |
| 04.05.2015, 22:37:09 |
Константин Сочиmiksoft, Чего то не работает :(Показывайте все - что в файлах, как запускаете? ... |
| 05.05.2015, 00:08:56 |
если сервер принимает только пассивный FTP то это работать не будет ... |
| 05.05.2015, 00:20:35 |
krapotkinесли сервер принимает только пассивный FTP то это работать не будетТопикстартер уверяет, что "вводя команды подключения и закачки файлов на FTP все выполняется ровно". ... |
| 05.05.2015, 00:28:34 |
Константин Сочи, Короче, Костян, сделай так 1. Создаём файл runme.bat и пишем в него @echo off ftp -n -s:ftpsettings.txt 192.168.0.119 2. Создаём файл ftpsettings.txt и пишем в него user vasya mypassword12345 bin put D:\WORK\mysuperfile.xml /opt/myfolder/ohyes/yesyesitshere/itsmysuperfile.xml quit Комментарии и пояснения нужны, Костян ? ... |
| 05.05.2015, 08:01:01 |
Попробуй заливать с помощью wput там все параметры в командной строке задаются. ... |
| 05.05.2015, 10:23:56 |
Dima T, Всем спасибо за комментарии))) решил все таким кодом: @echo off echo user flash12320_ttt> ftpcmd.dat echo ECRpCb4->> ftpcmd.dat echo send D:\claim_letter.pdf>> ftpcmd.dat echo quit>> ftpcmd.dat ftp -n -s:ftpcmd.dat ftp.flash12320.nichost.ru del ftpcmd.dat Но на другом компьютере выдает ошибку: файл создается на фтп с ноль байтами. Видимо пасивный режим... ... |
| 05.05.2015, 12:49:17 |
Константин СочиНо на другом компьютере выдает ошибку: файл создается на фтп с ноль байтами.Команду bin пропустили. Да и целевой файл хорошо бы удалять перед загрузкой, чтобы у ftp-клиента не было сомнений что делать со старым файлом. Константин СочиВидимо пасивный режим...Вы же уверяли, что при ручном вводе команд все выполняется? ... |
| 05.05.2015, 13:05:14 |
miksoft, На рабочем компьютере не работает. создает файл с нулевым весом и выдает текст:500 Illegal Port command ... |
| 05.05.2015, 13:14:02 |
Константин Сочиmiksoft, На рабочем компьютере не работает. создает файл с нулевым весом и выдает текст:500 Illegal Port commandА, так это разные компьютеры... Попробуйте на рабочем компьютере повторить это руками. В т.ч. попробуйте выполнить команду dir. ... |
| 05.05.2015, 13:15:47 |
miksoft, Руками тоже самое. На сервере FTP логинится а Команда дир показывает illigal port. ... |
| 05.05.2015, 13:19:43 |
Константин Сочи, Похоже, что на вашем файерволле активный режим FTP не разрешен. Либо просите админа разрешить, либо используйте другие утилиты, которые могут работать в пассивном режиме. (Штатный виндовый ftp.exe умеет только активный режим.) ... |
| 05.05.2015, 13:36:14 |
А кто подскажет по программе wput. как она открывается непойму. скачал файл exe и 2 dll, запускаю wput.exe появляется черный экран на долю секунды и все... ... |
| 05.05.2015, 17:53:24 |
Константин СочиА кто подскажет по программе wput. как она открывается непойму. скачал файл exe и 2 dll, запускаю wput.exe появляется черный экран на долю секунды и все...Судя по такому описанию, это обычная консольная команда. Вот в консоли ее и запускайте. ... |
| 05.05.2015, 18:00:51 |
wput.exe --help Usage: wput [options] [file]... ... url ftp://[username[:password]@]hostname[:port][/[path/][file]] Startup: -V, --version Display the version of wput and exit. -h, --help Print this help-screen Logging and input file: -o, --output-file=FILE log messages to FILE -a, --append-output=FILE append log messages to FILE -q, --quiet quiet (no output) -v, --verbose be verbose -d, --debug debug output -nv, --less-verbose be less verbose -i, --input-file=FILE read the URLs from FILE -s, --sort sorts all input URLs by server-ip and path --basename=PATH snip PATH off each file when appendig to an URL -I, --input-pipe=COMMAND take the output of COMMAND as data-source -R, --remove-source-files unlink files upon successful upload Upload: --bind-address=ADDR bind to ADDR (hostname or IP) on local host -t, --tries=NUMBER set retry count to NUMBER (-1 means infinite) -nc, --dont-continue do not resume partially-uploaded files -u, --reupload do not skip already completed files --skip-larger do not upload files if remote size is larger --skip-existing do not upload files that exist remotely -N, --timestamping don't re-upload files unless newer than remote -T, --timeout=10th-SECONDS set various timeouts to 10th-SECONDS -w, --wait=10th-SECONDS wait 10th-SECONDS between uploads. (default: 0) --random-wait wait from 0...2*WAIT secs between uploads. --waitretry=SECONDS wait SECONDS between retries of an upload -l, --limit-rate=RATE limit upload rate to RATE -nd, --no-directories do not create any directories -Y, --proxy=http/socks/off set proxy type or turn off --proxy-user=NAME set the proxy-username to NAME --proxy-pass=PASS set the proxy-password to PASS FTP-Options: -p, --port-mode no-passive, turn on port mode ftp (def. pasv) -A, --ascii force ASCII mode-transfer -B, --binary force BINARY mode-transfer --force-tls force the useage of TLS See the wput(1) for more detailed descriptions of the options. Mail bug reports and suggestions to <itooktheredpill@gmx.de> Пример Код: sql 1. %filename% полный путь до файла %USER% - ftp логин %PASS% - пароль %SERVER% - ftp cервер %FOLDER% - папка на сервере ... |
| 05.05.2015, 18:21:13 |
Константин Сочи, Из всех приведённых выше вариантов проще всего (и понятнее) тот, который я предложил. И никакой посторонней программки там не надо. Но Костя из Сочи упорно его игнорирует. ... |
| 21.05.2015, 13:27:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1341020]: |
121ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 408ms |
