Парни, помогите решить задачу не просто программированием а математическим решением..
Задача: Имеется алгоритм: Имеется Значение N x = 1 y = 2 Выполнять пока x<>0 AND y * y <= N x = N MOD y y = y + 1 конец печать значения: y - 1 Назовите минимальное и максимальное значение N от 1 до 300 при котором результат алгоритма выдавала значение 11 Любые идеи are welcome!!!! ... |
| 21.07.2015, 19:45:04 |
Valerii, вроде как 127 и 139 ... |
| 21.07.2015, 21:21:36 |
Valerii, хотя нет, 121 тоже подходит. Тогда 121 и 253. ... |
| 21.07.2015, 21:25:35 |
Доказательство не полное, из него не следует явно почему простые числа которые были приведены выше могут быть решением(пусть не оптимальным), попробуйте сами дополнить ;) ... |
| 22.07.2015, 02:45:34 |
Т.е. множеством решений будут числа 11k где к простые числа больше либо равные 11, и кроме того будут ещё некоторые числа(в данном случае они не влияют на минимум и максимум целевой функции), их попробуйте получить самостоятельно ... |
| 22.07.2015, 02:49:00 |
SashaMercury, Спасибо!!! ТО что надо ... ... |
| 22.07.2015, 21:44:53 |
ValeriiSashaMercury, Спасибо!!! ТО что надо ... Но не до конца. Из доказательства не следует что в множестве решений(при другой верхней границе) могут быть числа 127 и 139. Попробуйте закончить самостоятельно ... |
| 23.07.2015, 01:37:16 |
SashaMercuryValeriiSashaMercury, Спасибо!!! ТО что надо ... Но не до конца. Из доказательства не следует что в множестве решений(при другой верхней границе) могут быть числа 127 и 139. Попробуйте закончить самостоятельно Нет, этого достаточно - нужны 2 значения макс и мин для выполнения условия 121 и 253 - как раз то что надо по Вашей логике... ... |
| 26.07.2015, 21:33:13 |
ValeriiSashaMercuryпропущено... Но не до конца. Из доказательства не следует что в множестве решений(при другой верхней границе) могут быть числа 127 и 139. Попробуйте закончить самостоятельно Нет, этого достаточно - нужны 2 значения макс и мин для выполнения условия 121 и 253 - как раз то что надо по Вашей логике... Но если бы верхняя граница была не 300, а например 139, то мои рассуждения выше были бы неверны ... |
| 27.07.2015, 09:12:28 |
ValeriiЗадача: Имеется алгоритм: Имеется Значение N x = 1 y = 2 Выполнять пока x<>0 AND y * y <= N x = N MOD y y = y + 1 конец печать значения: y - 1 Назовите минимальное и максимальное значение N от 1 до 300 при котором результат алгоритма выдавала значение 11 Любые идеи are welcome!!!!Да это же почти решето Эратосфена для проверки простоты числа N. Точнее, поиск наименьшего простого делителя. Ну а поскольку НПД N должно быть число 11, то само N должно быть вида... стоп, этак я за вас всю работу сделаю :) Лучше просто дам наводку: https://ru.wikipedia.org/wiki/Основная_теорема_арифметики ... |
| 03.08.2015, 13:41:59 |
ValeriiИмеется Значение N x = 1 y = 2 Выполнять пока x<>0 AND y * y <= N x = N MOD y y = y + 1 конец печать значения: y - 1 Назовите минимальное и максимальное значение N от 1 до 300 при котором результат алгоритма выдавала значение 11 Тут X надо выкинуть, он только путает, т.е. это тоже самое Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. задача сводится к тому что N должно делиться без остатка на 11 и не делиться на меньшие простые, т.е. 2,3,5,7 ... |
| 05.08.2015, 15:53:26 |
Dima Tт.е. задача сводится к тому что N должно делиться без остатка на 11 и не делиться на меньшие простые, т.е. 2,3,5,7 нет, контрпример был выше Mozok 127 и 139 ... |
| 05.08.2015, 15:57:38 |
SashaMercuryDima Tт.е. задача сводится к тому что N должно делиться без остатка на 11 и не делиться на меньшие простые, т.е. 2,3,5,7 нет, контрпример был выше Mozok 127 и 139 это ошибка, 121 меньше, автор поправился 17918912 У меня все верно. Дальше поиск мин/макс. с учетом y * y <= N т.е. минимальное N = 11*11 = 121 максимальное чуть сложнее 11 * 11 * 11 = 1331, т.е. >300 значит ответ 11*К где К простое > 11 300 / 11 = 27,27 т.е. K < 27 отсюда K = 23 максимум N = 11 * 23 = 253 ... |
| 05.08.2015, 16:12:34 |
Dima TSashaMercuryпропущено... нет, контрпример был выше пропущено... это ошибка, 121 меньше, автор поправился 17918912 У меня все верно. Дальше поиск мин/макс. с учетом y * y <= N т.е. минимальное N = 11*11 = 121 максимальное чуть сложнее 11 * 11 * 11 = 1331, т.е. >300 значит ответ 11*К где К простое > 11 300 / 11 = 27,27 т.е. K < 27 отсюда K = 23 максимум N = 11 * 23 = 253 нет, это не ошибка. Возьмите верхнюю границу другой. ... |
| 05.08.2015, 16:19:06 |
SashaMercuryнет, это не ошибка. Возьмите верхнюю границу другой. 121 < 127 всегда, поэтому 127 минимумом быть не может :) Двиганье верхней границы изменит только максимум, но это уже за рамками задачи. По задаче 300 ... |
| 05.08.2015, 16:26:06 |
Dima TSashaMercuryнет, это не ошибка. Возьмите верхнюю границу другой. 121 < 127 всегда, поэтому 127 минимумом быть не может :) Двиганье верхней границы изменит только максимум, но это уже за рамками задачи. По задаче 300 Если бы верхняя граница в условиях задачи была 128, то какой вы дали бы ответ согласно вашей логике ? ... |
| 06.08.2015, 01:40:26 |
SashaMercuryЕсли бы верхняя граница в условиях задачи была 128, то какой вы дали бы ответ согласно вашей логике ? 121 минимум и 127 максимум. Это частный случай, т.к. при условии 121 <= N < 11*12 любое простое даст 11. т.е. максимумом будет максимальное простое <= N ... |
| 06.08.2015, 07:12:09 |
Dima TSashaMercuryЕсли бы верхняя граница в условиях задачи была 128, то какой вы дали бы ответ согласно вашей логике ? 121 минимум и 127 максимум. Это частный случай, т.к. при условии 121 <= N < 11*12 любое простое даст 11. т.е. максимумом будет максимальное простое <= N Как часто будут возникать так называемые 'частные случаи' ? Откуда согласно вашему алгоритму следует что перед число 300 нет такого числа (частного случая)? ... |
| 06.08.2015, 08:00:25 |
SashaMercuryКак часто будут возникать так называемые 'частные случаи' ? Откуда согласно вашему алгоритму следует что перед число 300 нет такого числа (частного случая)? Только на диапазоне 121 <= N < 132, т.к. на простом > 121 будет выходить из цикла по условию y * y <= N с ответом 11. При N > 132 простые будут давать ответ 12 и более. Второй частный случай: при N < 121 нет решений. Это все частные случаи для начала от 1. Если нижнюю границу двигать, то еще будут частные случаи. Не веришь - перебор написать несложно. Я не запускал, выводы теоретические. ... |
| 06.08.2015, 08:25:51 |
Напутал немного, верх 'частного случая' не 132 (11*12), а 144 (12*12) ... |
| 06.08.2015, 08:28:17 |
SashaMercuryКак часто будут возникать так называемые 'частные случаи' ?Ну так для каждого интервала будет свой ответ Алгоритм ищет наименьший делитель числа N и должен выдавать 11 - значит, (сообщает копетан) N делится на 11 и не делится на (простые) числа меньше 11. Т.е. все подходящие N будут иметь вид (осн.т.ариф.) Код: plaintext -все p i - простые -для любого i p i <p i+1 -p 1 =11 -либо k 1 >=2 и T>=1, либо k 1 >=1 и T>=1. Последнее - потому что 11<=sqrt(N), следовательно, N>=121. Dima Tт.е. максимумом будет максимальное простое <= NЭээ... мы вообще-то ищем это самое максимальное N... и, кстати, простого способа подбора в случае произвольно заданных границ тут не прослеживается. ... |
| 06.08.2015, 08:38:09 |
tanglir-либо k 1 >=2 и T>=1, либо k 1 >=1 и T>=2.всё-таки опечатался ... |
| 06.08.2015, 08:39:02 |
tanglirDima Tт.е. максимумом будет максимальное простое <= NЭээ... мы вообще-то ищем это самое максимальное N... Очепятка, <= концу проверяемого диапазона. tanglir и, кстати, простого способа подбора в случае произвольно заданных границ тут не прослеживается. Перебор 11 в начале диапазона и 11 в конце. Быстро и просто ... |
| 06.08.2015, 08:43:45 |
Dima TПеребор 11 в начале диапазона и 11 в конце. Быстро и просто Не поможет. Да и пофиг. Исходная задача стояла 1-300. ... |
| 06.08.2015, 08:46:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340958]: |
55ms |
56ms |
| others: | 198ms |
| total: | 344ms |
