WinHttp.WinHttpRequest.5.1. Error: -2147012739.
Добрый день. Может тут мне помогут практическим советом... Столкнулся со след. проблемой. Использую создание объекта "WinHttp.WinHttpRequest.5.1." средствами TSQL. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. На свисте, 7-ке, 8-ке, 10-ке работает на ура. но на 2003 не работает. Ошибка след. Код: -2147012739 Описание: An error occured in the secure channel support Вроде как есть возможно отключить ошибки связанные с сертификатами SSL Код: sql 1. 2. Но данный код не работает. Я не могу понять как правильно передать в "Option" параметр. Помогите, что можно попробовать? ... |
| 02.10.2015, 15:54:47 |
Гость777, http://www.sql.ru/forum/1178634/podskazhite-po-rabote-s-ftp-zamuchalsya-uzhe It's strange, that this method hangs or freeze for this method. I used commons-net 2.2v, don't know if it already solved at 3v. But, i have found that my problem was: Executing this method before closing the input stream. Switching them, first closing the input stream and then running completePendingCommand() solved the issue. + There are some cases where this method isn't really necessary, beware. Hoped it helped, Dor ... |
| 06.10.2015, 07:54:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340914]: |
65ms |
23ms |
| others: | 236ms |
| total: | 363ms |
