Экспресс-проверка данных на возможность сжатия
Задача: экономить время при передаче данных по инету. Данные могут быть любые: от выборок из БД до архивов, от картинок JPG до BMP. Архивирование помогает если есть чего жать, но если жать нечего, то лишняя тормозная операция. Сейчас сначала жмется, затем если пожатое больше - используется нежатое. Поэтому хочется сделать какой-то экспресс-тест, который с максимально низкими затратами скажет стоит ли пробовать паковать. Заготовка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Как я вижу: посчитать побайтно вхождение каждого значения (метод pack_test.add()), а потом как-то оценить (pack_test.check()) запаковано/незнаю/незапаковано. Пока тупо посчитал количество употребляемых символов, на моих файлах (.rar и .xml) уже правильно сработало. Но как-то это примитивно, надо что-то посерьезнее. PS Может я велосипед изобретаю? ... |
| 15.12.2015, 19:08:08 |
Dima TЗадача: экономить время при передаче данных по инету.А хоть при каких-нибудь данных (реально встречающихся, а не блока из миллиарда нулей) есть ли смысл сжимать эти данные? ... |
| 15.12.2015, 19:52:08 |
miksoftDima TЗадача: экономить время при передаче данных по инету.А хоть при каких-нибудь данных (реально встречающихся, а не блока из миллиарда нулей) есть ли смысл сжимать эти данные? xml файл размером 5 Мб жмется до 0,8 Мб. Даже при пиковой скорости 10 Мбит это 0,5 сек против 0,08 сек. За 0,42 сек его можно трижды пожать. Обычная скорость 1-2 Мбит это уже секунды. ... |
| 15.12.2015, 20:08:47 |
Опечатался, не Мбит, а Мбайт/сек. ... |
| 15.12.2015, 20:10:16 |
Посмотрел умолчания DrWeb-овского ES-сервера и провёл "микроследствие" ... Действительно, для deflate оптимальным является сжатие с уровнем 8 - заметно быстрее максимального, не сильно просаживает скорость на уже сжатых данных и может дать мизерный, но выигрыш в размере. P.S. Проще, imho, использовать какой-либо из "высокоскоростных" алгоритмов. ... |
| 15.12.2015, 21:04:50 |
Хотя, для "типичных" интернет-скоростей можно и классический deflate использовать - запас по производительности будет даже в однопоточном (последовательном) режиме. ... |
| 15.12.2015, 21:07:38 |
Dima T, во первых на ум приходят lzo/lz4. Во вторых нужен специльный потоковый метод сжатия, такой что бы подстраивал степень сжатия пропускной способности канала. Типа отправляем первый блок в очередь передачи и жмём второй блок. Если передача первого завершилась то останавливаем сжатие и передаём второй блок с достигнутым сжатием. ... |
| 15.12.2015, 22:11:06 |
Подумалось, а ведь файлы в большинстве своем довольно однородны по свое длине по степени сжимаемости (за исключением краев). Тогда можно взять где-то в середине небольшой произвольный блок, например, в 16 Кбайт, сжать его и на основе этого и принимать решение сжимать/не сжимать. Блок должен быть не слишком близко к краям (т.к. начальные и конечные блоки бинарных файлов часто используются для текстовых вставок/комментариев/ресурсов и т.п.), не слишком маленьким (чтобы накладные расходы на словарь и прочее не съели экономию от сжатия) и не слишком большим (чтобы время сжатия было не накладным). ... |
| 15.12.2015, 22:13:32 |
miksoftможно взять где-то в середине небольшой произвольный блок, например, в 16 Кбайт, сжать его и на основе этого и принимать решение сжимать/не сжимать. Отличная мысль, так и сделаю. Спасибо. Изначально идея была такая: посчитать повторяемость каждого байтового значения и потом как-то оценить статистическое распределение в массиве из 256 элементов. Например если это текст, то будет много пробелов, переводов строк, цифробукв, и не будет непечатных символов. Если это архив, то всех символов будет примерно одинаково. Но тут никак не учитываются повторяющиеся последовательности, которые архиваторы тоже ищут. ... |
| 16.12.2015, 06:41:04 |
Dima Tmiksoftможно взять где-то в середине небольшой произвольный блок, например, в 16 Кбайт, сжать его и на основе этого и принимать решение сжимать/не сжимать. Отличная мысль, так и сделаю. Спасибо. Можете улучшить вычисление оценки энтропии - надергайте несколько больше чем 256 (512 или 1024) байтов из случайных позиций в файле вместо последовательного блока. ... |
| 16.12.2015, 07:18:25 |
По поводу методов сжатия: потестил разные архиваторы ФайлРазмер7zGzipZipRar7zGzipZipRarBMP (скан ч/б)2733744490881887501914896816.4%30.0%18.4%17.9%BMP (скан 24 бит)77424611205020010712550712417914.5%25.8%16.2%16.0%XML5087199344077988410085640552250861248.7%16.5%12.6%10.0%XML5095845563923108963378434460816211.1%21.4%15.4%11.9%XML89351857753149358.0%64.6%59.5%55.2%DBF (восновном цифры)78282462976701923164988187504111331006112.5%29.6%24.0%17.0% 7z всех сделал. Rar близко, но не рассматриваю т.к. платный. Надо поковырять исходники 7z, вкомпилировать в свой код, чтобы DLL не таскать. ... |
| 16.12.2015, 08:16:22 |
miksoftТогда можно взять где-то в середине небольшой произвольный блок, например, в 16 Кбайт, сжать его и на основе этого и принимать решение сжимать/не сжимать. можно проверить на "жатый" формат (mpeg,jpeg,gif, tiff (c анализом компрессии) , стандартные архивы и тп) если пожат - не тратить силы ... |
| 16.12.2015, 09:23:31 |
Именно 7-zip - антипотоковый: после сжатия делается перемещение в начало файла и обновляется заголовок. LZMA/LZMA2 (без контейнера) - не знаю. ... |
| 16.12.2015, 10:26:38 |
Потестил время: победил ZIP. Считал минимальную скорость передачи лишнего: разница в размере / разница во времени. Т.е. какая должна быть минимальная скорость канала чтобы компенсировать менее качественное сжатие. 7z тормозной, в разы медленнее ZIPа, поэтому его более качественное сжатие нейтрализуется временем. На канале от 0,2-0,3 Мб/сек ZIP быстрее по времени. Сравнил ZIP и Gzip/Deflate (по сжатию одинаковы) ZIP тут медленнее, но не намного, чтобы ZIP проиграл надо канал от 3-5 Мб/сек ... |
| 16.12.2015, 10:41:46 |
Dima T, Можно смотреть по магическому заголовку или расширению. 1. pdf, jpeg, zip - не жать 2. txt, xml, bmp - жать, если размер > N. Думаю в среднем будет хороший выигрыш. P. S. можно попробовать тупо жать все и посмотреть. ... |
| 16.12.2015, 12:38:17 |
ЕвгенийВDima T, Можно смотреть по магическому заголовку или расширению. 1. pdf, jpeg, zip - не жать 2. txt, xml, bmp - жать, если размер > N. Думаю в среднем будет хороший выигрыш. Расширений нет. На входе кусок памяти. Разбор заголовка тоже не вариант, много их всяких бывает. Например RAR может быть без сжатия, пользуюсь иногда когда надо быстро собрать несколько мелких файлов в один. ЕвгенийВP. S. можно попробовать тупо жать все и посмотреть. Так и делаю, сначала жму, а потом размеры исходного и конечного сравниваю. Потому и решил немного соптимизировать. ... |
| 16.12.2015, 12:58:21 |
Dima TРасширений нет. На входе кусок памяти. А откуда они берутся? Должен же быть content-type? Иначе это просто массив байт! ... |
| 16.12.2015, 14:13:56 |
ЕвгенийВDima TРасширений нет. На входе кусок памяти. А откуда они берутся? Должен же быть content-type? Иначе это просто массив байт! Это и есть массив байт для пакующего. Это транспорт. Его задача максимально быстро передать массив байт. Берутся с уровня приложения, там это файлы или содержимое переменных. content-type тоже передается, но он не формализован. Зависит от получателя. ИМХУ не стоит сверху тащить рекомендации как доставлять. Каждый уровень должен быть максимально независим. ... |
| 16.12.2015, 14:28:24 |
Не выходит из головы моя затея с экспресс-проверкой: Вот что насчиталось: То что не жмется ZIP-архив (Дисперсия 722) .337327325323321319317316316311310308308306305304301300299299295295292292292292291291290290290289288287287286286286285285284284284283283282281280280280280279279278278278277277276276276275275275274274273273273273270270269269269269268268268267267266266266265265264264264263263262262262262262262262261261261260260259259259258258258258257257257257256256255255255255254254254254253253253253253253253252252251251251251251251251250249249248248248247247247247247247246246246246246246246245245245244243243242241241241241241241240240240240239239239239238238237237237237237237237236236236236236235235235234234234234234233233233233233233232232231231231231231231231230230230230229228227227227226226225225224223223223223222222221220220220219219218218216215215215214210209204202197195 Шифрованый файл (жмется до 95% от исходного) (Дисперсия 8286) .501486476473470469463463460457456453452452452451450447447443443436432430430429428424420416411408353353352350348347340337337334334334333332331330330330329328327327324324323323323322316313312303301293292290287285283283282281280280280280278278277276276272271271270270269268264263262261257257257256252252249249248247245245244243243243242242241241240240240239239237236236235235234234234234233232232231231231230229229229228228228227227226226226226224224223223221220220220219219219217217216216216212211211211210205205205204204202200200200199199199198194194194193191191191190190189189189188187186186186186185185185185183182182182181181180180179178178178177176176175172170170169168162161160157156156155154154153153152151151148148146144144143137135135134133132132130130127122116 То что жметсяCDX (Индексный файл, жмется до 50%) (Дисперсия 903876) .13845653267567466361761360759958556045343941038537836832532432332232132132031931831831831831831831731731731731731731631631631631631631631631531531531531531531531431431431431331331331331331231230930930730730630630430430330330230230230130130130030029929929829829829829829729729729729729629429429329329329329229229129129129029028928928728472686766636261616161616060606060595959595959595959595959595959595959595858585858585858585858585858585858585858585858585858585857575757575757575757575757575757575756565656565656565656565656565656565655555555555555555555555555555555555555555555545454545454545454545454545454545454545454545454 XML (жмется до 15%) Дисперсия 464453 .6280420931402839282622282210210418661762158715531501138513231291126011391091107410509669429359349349349338688268107867837816696364764644133293043033002722712582452442422162001981721651631591581581571551371331171131081021021029897918784797474736563585749494847454442413834323231313028262624232121212020201919181817141414141312121212121210877754444322111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Посчитано так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В таблицах массив data отсортированный для наглядности. Посчитано по первым 65536 байтам каждого файла. Т.е. сумма всех чисел 65536. Видно что на нежмущихся разбег значений меньше. Что-то в этом есть. Можно попробовать стат.методами оценить разбеги. Дисперсию я посчитал. Она нелинейно связана с качеством сжатия, но у нежмущихся она на два порядка меньше. Еще минус - сильно меняется при изменении размера оцениваемых данных. Надо что-то постабильнее изобрести. ... |
| 16.12.2015, 15:27:00 |
Смысл? Делаем потоковое сжатие любым нересурсоёмким алгоритмом начиная от классического deflate и заканчивая ультра-скоростными, типа lzo. Если deflate и http, то установкой Content-Coding получим автоматическую распаковку в любом более-менее кошерном http-клиенте. P.S. Прошлым летом делал сервлет и остановился на следующем алгоритме: 1. Данные до двух килобайт вообще не пакуем; 2. Данные до тридцати двух килобайт пакуем до отправки; В обоих случаях ставим реальный Content-Length, чтобы позволить контейнеру использовать постоянные подключения. 3. Всё, что более 32КБ - пакуем в потоке. Передаваемые данные - "кусок памяти" известного размера (от десятков байт до десятков мегабайт). ... |
| 16.12.2015, 15:43:06 |
Dima TЕще минус - сильно меняется при изменении размера оцениваемых данных. Надо что-то постабильнее изобрести. Надо ее делить на среднее в квадрате. Тогда стабильная цифра. Результаты такие: Файл ЗначениеZIP0.0079Шифрованный0.126CDX13.52XML7.082 Осталось статистики набрать. Сейчас прогоню по всему диску. Zip`ом степень сжатия померю и дисперсию посчитаю. ... |
| 16.12.2015, 15:44:13 |
Dima TНадо что-то постабильнее изобрести.А если просто оценить долю 50% самых часто встречающихся символов? (в таблицах это сумма первых 128 чисел). ... |
| 16.12.2015, 15:45:23 |
miksoftDima TНадо что-то постабильнее изобрести.А если просто оценить долю 50% самых часто встречающихся символов? (в таблицах это сумма первых 128 чисел). Только надо эту сумму на среднее поделить, чтобы не зависела от обработанного объема. Еще один изобрел: Среднее всех больше среднего. Удобно тем что сортировать не надо. Посчитал все Файл Сжатый Дисперсия Первые 128 Среднее > среднегоZIP100%0.00791381.09Шифрованный95%0.1261621.36CDX50%13.522272.01XML15%7.0822555.08 Затестю все показатели. ... |
| 16.12.2015, 16:15:30 |
Dima TТолько надо эту сумму на среднее поделить, чтобы не зависела от обработанного объема.Так объем везде фиксированный и одинаковый. А для произвольных объемов, конечно, надо. ... |
| 16.12.2015, 16:18:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340847]: |
74ms |
78ms |
| others: | 241ms |
| total: | 442ms |
