cURL из командной строки
Добрый день уважаемые знатоки! Необходимо из командной строки отправить POST запрос. Была выбрана программа cURL из пакета cygwin. Все нормально работало и передавалось, до тех пор, пока не стали отправлять полные описания в параметре full_description. Командная строка (в которую передается команда запуска cURL с параметрами) имеет ограничение по длине и операционка просто выводила ошибку. Было решено все параметры передавать обычно, а full_description считывать из файла. Почитав кучу примеров и мануалов выяснилось, что теоретически в начале значения параметра нужно поставить символ @, и данные будут взяты из файла, путь к которому описан в значении параметра, т.е -d full_description=@full_description.txt. В результате, @full_description.txt, в $_POST так и приходит : [full_description] => @full_description.txt Ни о какой выборке из файла, пересылке в $_POST или $_FILES вообще речи не идет. Приходит только значение параметра с именем файла и знаком @. Я уже и в кавычки брал, и убирал, и знак этот двигал - глухо. И ошибочное имя указывал и полный путь с указанием диска - на результат не влияет. Что указано, то и передается. Может сталкивался кто ? Запрос формируется из-под MSSQL 2000, и в командную строку доходит в виде: F:/DB/Cmd/cygwin/bin/curl.exe -X POST http://sites.net.ua/index.php?route=product/update -d operation='product_update' -d product_id='28091' -d cat_path='Корпусная мебель;Столы;Столы журнальные' -d full_description=@full_description.txt Повторюсь. Все переданные параметры - доходят и print_r ($_POST) их отображает: Array ( [operation] => product_update [product_id] => 28091 [product_code] => 28091 [product_price] => 445.00 [product_status] => 1 [product_recomend] => 0 [product_action] => 0 [product_lider] => 0 [full_description] => @full_description.txt Подскажите, как передать из командной строки длинное значение параметра POST ? ... |
| 26.12.2015, 10:18:03 |
Просто -d @post_params.txt. И все параметры перенести в файл post_params.txt. ... |
| 26.12.2015, 12:50:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340837]: |
50ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 338ms |
