для выяснения объема памяти, использованной приложением -
на си или с++ есть какойто аналог средствам из .Net-а? ... |
| 26.01.2016, 10:32:37 |
tchingiz, тебе нужен тул,утилита или библиотека? ... |
| 28.01.2016, 12:08:25 |
tchingiz, вообще valgrind, oprofile , нет? ... |
| 28.01.2016, 12:09:11 |
MasterZivtchingiz, тебе нужен тул,утилита или библиотека? видимо, библиотека - из запущенного приложения узнать, сколько памяти оно использует. ... |
| 28.01.2016, 12:15:40 |
MasterZivtchingiz, вообще valgrind, oprofile , нет? я ж в виндовсе. а тут пишут, что даже под цигвином нельзя использовать valgrind http://stackoverflow.com/questions/10256188/can-valgrind-be-used-along-with-cygwin наверно, проще классы дотнета пользовать. ... |
| 28.01.2016, 12:25:57 |
tchingizMasterZivtchingiz, вообще valgrind, oprofile , нет? я ж в виндовсе. а тут пишут, что даже под цигвином нельзя использовать valgrind http://stackoverflow.com/questions/10256188/can-valgrind-be-used-along-with-cygwin наверно, проще классы дотнета пользовать. Да ты чё, не... А какую память ты имеешь в виду, системную ? Тогда https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms681926(v=vs.85).aspx Если CRT, там тоже есть внутри для манипулирования хипом... ... |
| 29.01.2016, 22:16:46 |
пошел по твей ссылке, наверно, эту (pmc.PagefileUsage), обьемы которой видно в диспетчере задач первая - память, вторая виртуальная память. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. The Commit Charge value in bytes for this process. Commit Charge is the total amount of memory that the memory manager has committed for a running process. это предложение мне ничего не говорит ... |
| 30.01.2016, 00:17:21 |
tchingiz, полагаю, тебе нужен объем виртуальной памяти, потребный приложению. ... |
| 30.01.2016, 08:15:48 |
MasterZiv, я не скажу на 100 % как это делать, наверное надо какой то пример поискать на эту тему, я думаю, у sysinternals что-то должно быть такое, я уже не м помню сейчас называется утилит, но думаю можно поискать. У них все утилиты вроде были с исходным кодом ... |
| 30.01.2016, 08:22:24 |
| 30.01.2016, 13:07:03 |
eNose, ну, что тут скажешь? Хорошо подсказал. ... |
| 30.01.2016, 21:26:08 |
tchingiz, The working set is the amount of memory physically mapped to the process context at a given time. то есть pmc.WorkingSetSize - оно самое. но есть тонкость. даже если ты выделил кусок памяти, то до реального обращения к нему WorkingSetSize не изменится. ... |
| 01.02.2016, 08:22:38 |
eNose, я при помощи тобой подсказанного GetProcessMemoryInfo, на два поста выше твоей подсказки уже написал программу. ... |
| 01.02.2016, 11:36:51 |
MasterZivtchingiz, полагаю, тебе нужен объем виртуальной памяти, потребный приложению. похоже таки да. У виртуальной памяти - достаточно четкая связь с обьемом мной захваченной. ... |
| 01.02.2016, 11:39:01 |
MasterZivА какую память ты имеешь в виду, системную ? ... Если CRT, там тоже есть внутри для манипулирования хипом... вообще, говоря я отличаю только статическую, динамическую и автоматическую. А системая это что? ... |
| 01.02.2016, 11:40:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340803]: |
54ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 370ms |
