Обьясните про сокеты
Никак не дойдёт вот на javascript сокет написал, с тестовых эхо сервером связался - всё в порядке. Но мне надо свяываться с другим сокетом(на моём сервере на PHP) вот тут я ни как не пойму. код простого сокета в сети найти можно, но пологике вешей чтоб сокет поймал моё обращение к нему и послал чтото мне то он постоянно должен быть "в воздухе" Но если код сокета находится в файле к которому я обращаюсь то обьект будет создан только после обращения!!!! Как же мне быть? на хрон файл повесить или ещё что?? Обьясните плиз всё по порядку? ... |
| 09.02.2016, 21:32:24 |
Это бред какой-то ... При обращении по сокету к серверу из WEB-страницы на JavaScript клиент соединяется либо с каким-то самописным сервером, либо со стандартным WEB-сервером типа Apache. PHP скрипт при этом работает под Apache и запускается из него, и Apache для него слушает нужные сокеты. Обычно это HTTP(S) протоколы на соответствующих портах. ... |
| 10.02.2016, 00:03:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340793]: |
54ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 338ms |
