Как протестировать API устройства?
Вопрос не совсем тестерский, а скорее программисткий. Есть 100 API функций одной промышленной железяки. Нужно написать софт который будет это API тестировать в автоматическом режиме. Пользователь железки может вызвать API функции в любом порядке, и возможно запороть оборудование неправильным сочетанием команд и данных. Как подойти к задаче тестирования? Сочетание функций в котором их можно вызвать по-сути бесконечно. Позитивные тесты вопросов не вызывают, но как закодировать негативные? Ведь по-сути их бесконечно количество. ... |
| 10.05.2016, 17:26:27 |
EoltВедь по-сути их бесконечно количество. По сути - как раз конечное. Циклами его бомбить. Хоть круглые сутки. Хоть рандомными. Разумеется, с логированием, чтоб при необходимости восстановить порядок действий. ... |
| 11.05.2016, 09:09:38 |
EoltПользователь железки может вызвать API функции в любом порядке, и возможно запороть оборудование неправильным сочетанием команд и данных. Именно сочетание вызовов API может угробить железо? Т.е. по отдельности любой вызов API безопасен? Насколько длинная цепочка вызовов может теоретически привести к краху? ... |
| 11.05.2016, 10:04:16 |
Eolt, 1) обычно бывает заранее известно наличие слабых мест: с них начинаем тестировать 2) если заранее ничего неизвестно (такое бывает очень редко), то например а) выбираем наиболее используемые функции и тестируем б) смотрим на длины последовательностей, выбираем приемлемый риск фактор + тест-затраты ... |
| 11.05.2016, 13:19:50 |
Вы там тово... осторожнее с советами. А вдруг эта железка - зенитно-ракетный комплекс? ... |
| 12.05.2016, 01:33:34 |
Странная какая-то железяка. Я писал программаторы для электрических счетчиков, например. Если в него запустить направильные команды/данные, то счетчик сломается. На программатор, как раз и возложена эта роль по недопущению подобных сценариев. Иначе имеем шаблон обизяна <-> граната. ... |
| 12.05.2016, 01:42:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340721]: |
56ms |
55ms |
| others: | 199ms |
| total: | 359ms |
