как записать в лог ошибку выполнения команды в bat-файле
Есть bat файл в котором, 2 команды: 1-ая команда запускает другой bat, 2-ая команда создает файл. Код: powershell 1. вопрос в том, что если первая команда заваливается, мне хотелось бы вывести лог с ошибкой в файл result.txt. но файл result.txt всё время почему-то пустой создаётся. Или же можно сделать так, что если 1-ая команда заваливается, тогда 2-ую команду не выполнять вообще ... |
| 26.05.2016, 08:39:15 |
errorlevel ? ... |
| 26.05.2016, 08:42:19 |
NewIvanovec1-ая команда запускает другой bat Поскольку отсутствует CALL, управление передаётся в loader.bat и обратно не возвращается. eNoseerrorlevel ? Сам вызов дочернего батника происходит нормально. Даже при наличии CALL ошибки не будет, или это будет ошибка, связанная с невозможностью найти/запустить дочку. ... |
| 26.05.2016, 09:11:11 |
eNoseerrorlevel ? намерение было этим скриптом создать файл result.txt если первая команда OK. не получилось. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.05.2016, 09:18:01 |
Как-то так надо Код: sql 1. ... |
| 26.05.2016, 09:21:24 |
Для начала надо бы проверить что в errorlevel содержится Код: sql 1. ... |
| 26.05.2016, 09:24:53 |
[quot Akina]NewIvanovec1-ая команда запускает другой bat Поскольку отсутствует CALL, управление передаётся в loader.bat и обратно не возвращается. этот скрипт тоже всегда создает файл result.txt вне зависимости от того, выполнилась команда call loaderVIP 28.04.2016 v7.txt или нет Код: powershell 1. 2. ... |
| 26.05.2016, 09:26:56 |
NewIvanovec , ну так всё-таки... loader и loaderVIP - это именно .BAT? или таки какой-то EXE? ... |
| 26.05.2016, 10:05:09 |
Akina NewIvanovec , ну так всё-таки... loader и loaderVIP - это именно .BAT? или таки какой-то EXE? последний вариант loaderVIP. Более того, пытаюсь результат работы loaderVIP в самом файле loaderVIP вывести в файл (>trigger\result.txt), но все равно пустой файл. Для информации,при ошибке errlevel=0 Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.05.2016, 10:10:27 |
NewIvanovecпоследний вариант loaderVIP.Попробуйте отвечать на тот вопрос, который Вам задали, а не на тот, который Вы себе придумали... ... |
| 26.05.2016, 10:32:45 |
NewIvanovecпытаюсь результат работы loaderVIP в самом файле loaderVIP вывести в файл (>trigger\result.txt) loaderVIP что, консольное приложение? ... |
| 26.05.2016, 10:36:12 |
AkinaNewIvanovecпытаюсь результат работы loaderVIP в самом файле loaderVIP вывести в файл (>trigger\result.txt) loaderVIP что, консольное приложение? loaderVip - это bat файл ... |
| 26.05.2016, 11:00:26 |
Цитата с консоли: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Как видно, после вызова .BAT без использования CALL исполнение обратно в вызывающий .BAT не возвращается. ... |
| 26.05.2016, 11:34:23 |
спасибо. буду искать другое решение ... |
| 26.05.2016, 13:59:22 |
NewIvanovecЕсть bat файл в котором, 2 команды: 1-ая команда запускает другой bat, 2-ая команда создает файл. Код: powershell 1. вопрос в том, что если первая команда заваливается, мне хотелось бы вывести лог с ошибкой в файл result.txt Код: plaintext 1. ... |
| 26.05.2016, 15:46:38 |
Basil A. SidorovNewIvanovecЕсть bat файл в котором, 2 команды: 1-ая команда запускает другой bat, 2-ая команда создает файл. Код: powershell 1. вопрос в том, что если первая команда заваливается, мне хотелось бы вывести лог с ошибкой в файл result.txt Код: plaintext 1. файл создается в любом случае Код: powershell 1. 2. ... |
| 26.05.2016, 16:54:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340708]: |
46ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 355ms |
