Воспроизведение видео при включении компютера.
Салют, форумчане. Перерыл гугол, но результатов так и не нашел. В общем передо мной стоит задача найти ПО которое бы при включении ПК для группы людей(операторов) запускала видео которое невозможно закрыть и по окончанию видео больше эту запись оператору не показывала, но в случаи если на сервер закинут другое видео то снова воспроизводила новое видео. В общем надо для 100 юзеров программку коротая в автозапуске смотрела есть ли новое видео и смотрел ли его оператор, если нет то воспроизводить его при этом нужно сделать так что бы он не мог его закрыть. Цель найти именно готовый продукт, может кто сталкивался? И если продукта нет, то какие идеи по написанию? ... |
| 30.05.2016, 07:02:52 |
И тишина... ... |
| 30.05.2016, 13:06:29 |
Подобная прога пишется за пару часов. Проблема в чем именно? ... |
| 30.05.2016, 13:12:22 |
авторнужно сделать так что бы он не мог его закрытьМало того, надо ещё сделать, чтобы не мог отвернуться и забыть. ... |
| 30.05.2016, 13:20:51 |
MrCatМало того, надо ещё сделать, чтобы не мог отвернуться и забыть. насчёт отвернуться - камеру задействовать ... |
| 30.05.2016, 13:58:04 |
ИзопропилMrCatМало того, надо ещё сделать, чтобы не мог отвернуться и забыть. насчёт отвернуться - камеру задействовать И к стулу подвести 220 на случай, если захочет отвернуться. Ну и автоматические наручники не забыть (как в "вспомнить всё"), а то включит комп и пойдет в туалет или за кофе. И для кого видео тогда будет крутиться, спрашивается? ... |
| 30.05.2016, 15:22:05 |
wadmanИ для кого видео тогда будет крутиться, спрашивается?для заказчика разработки ... |
| 30.05.2016, 15:24:53 |
Сергей Ч.Салют, форумчане. Перерыл гугол, но результатов так и не нашел. В общем передо мной стоит задача найти ПО которое бы при включении ПК для группы людей(операторов) запускала видео которое невозможно закрыть и по окончанию видео больше эту запись оператору не показывала, но в случаи если на сервер закинут другое видео то снова воспроизводила новое видео. В общем надо для 100 юзеров программку коротая в автозапуске смотрела есть ли новое видео и смотрел ли его оператор, если нет то воспроизводить его при этом нужно сделать так что бы он не мог его закрыть. Цель найти именно готовый продукт, может кто сталкивался? И если продукта нет, то какие идеи по написанию? Думаю, что KDM или GDM + любой консольный плеер справятся с этой задачей. ... |
| 30.05.2016, 17:39:26 |
д0kДумаю, что KDM или GDM + любой консольный плеер справятся с этой задачей. особенно если запускать под Windows ... |
| 30.05.2016, 17:54:48 |
Изопропилд0kДумаю, что KDM или GDM + любой консольный плеер справятся с этой задачей. особенно если запускать под Windows Я не знаю, что такое Windows :). Если точнее сказать, догадываюсь, что такая ОС до сих пор существует и кем то используется , но как она сейчас выглядит и что там внутри я не имею ни малейшего представления... ... |
| 30.05.2016, 17:58:15 |
Dima TПодобная прога пишется за пару часов. Проблема в чем именно? проблема может быть в блокировке alt-tab, win-tab , shift-cntrl-esc и т д ... |
| 30.05.2016, 18:26:21 |
ИзопропилDima TПодобная прога пишется за пару часов. Проблема в чем именно? проблема может быть в блокировке alt-tab, win-tab , shift-cntrl-esc и т д Тут вопрос знаний юзера. Можно крестики убрать и запретить Alt+F4, вынести принудительно окно на первый план (тут уже сложнее). Но запретить снять задачу через диспетчер ... Я бы проще решал эту задачу: после просмотра мини опрос о понятости показанного. Затем учет результатов опроса при выдаче ЗП. Никаких запретов не надо. ... |
| 30.05.2016, 18:34:32 |
Если честно... подобного класса проги у меня вызывают приступ большого недовольства. Это что за рабочее место? Что за должность такая, сотрудник которой должен просматривать 1 раз в обязательном порядке какой-то спам? Я склоняюсь к тому что срочность исполнения основной работы всегда выше всяких там мультиков которые можно посмотреть потом. Вобщем хотелось-бы от ТС услышать разъяснения по этому моменту. ... |
| 30.05.2016, 18:39:44 |
Dima TИзопропилпропущено... проблема может быть в блокировке alt-tab, win-tab , shift-cntrl-esc и т д Тут вопрос знаний юзера. Можно крестики убрать и запретить Alt+F4, вынести принудительно окно на первый план (тут уже сложнее). Но запретить снять задачу через диспетчер ... Я бы проще решал эту задачу: после просмотра мини опрос о понятости показанного. Затем учет результатов опроса при выдаче ЗП. Никаких запретов не надо. +1 Я сталкивался с подобного рода системой стимулирования персонала, на вопросы можно отвечать в любое время в течинии нескольких дней после публикации. Если не уложился в лаг времени отведенный для ответов , HR-софт считает день публикации обязательной к прочтению новости( с опросником ) прогулом ..... ... |
| 30.05.2016, 18:43:06 |
Dima TМожно крестики убрать и запретить Alt+F4, вынести принудительно окно на первый план (тут уже сложнее) крестики не показывать, topmost выставить- это ничего не требует особенного ... |
| 30.05.2016, 19:00:49 |
возьмите любой скринсейвер проигрывающий видео и используйте, возможно он даже отзывается на параметры командной строки, в инете тысячи таких скринсейверов, запускайте его во время загрузки или во время простоя, загрузить можно еxe файл и до входа в систему, как вариант ... |
| 30.05.2016, 21:13:46 |
HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Shell меняйте на свой, затем грузите эксплорер. после просмотра видео. и, конечно же, меняйте обратно этот параметр в реестре. ... |
| 30.05.2016, 22:08:49 |
eNose, зачем грузить до, когда можно загрузить в процессе просмотра? ... |
| 30.05.2016, 22:19:08 |
eNoseHKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Shell UserInit лучше покалечить ... |
| 30.05.2016, 22:23:57 |
в любом случае антивирусы истерить будут ... |
| 30.05.2016, 22:25:17 |
Roman Mejtesзачем грузить до, когда можно загрузить в процессе просмотра? эксплорер надо грузить ПОСЛЕ. что бы не работали "alt-tab, win-tab , shift-cntrl-esc и т д". ИзопропилUserInit лучше покалечить эт неважно. главное заткнуть антивирь :) и вот еще что неизвестно: при падении шелла перечитывается ли реестр. это надо проверить. ... |
| 31.05.2016, 08:36:46 |
eNose, Я до конца не понял топикстартера - зомбировать пользователя нужно после логона или до, просто при включении компьютера Второй момент - нужно ли показывать кино при выходе из режима энергосбережения ... |
| 31.05.2016, 10:18:04 |
"зомбировать" будем операторов кол центра. Работа у них такая все слушать и запоминать. Видео нужно после ввода логина так как за одним компом могут работать несколько операторов. ... |
| 31.05.2016, 13:32:10 |
Сергей Ч., Пишите, ничего сложного. Или писать некому? ... |
| 31.05.2016, 14:57:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340698]: |
30ms |
33ms |
| others: | 193ms |
| total: | 284ms |
