Где Windows хранит системную иконку Exclamation (ну или Warning по другому)?
Нужно задействовать ее в программе, но проблема в том, что не могу найти единое место где она лежит. В Windows 7 таких иконок нашел несколько штук в Shell32.dll, а в XP их там вообще нет. Откуда тогда их берет LoadIcon(0, IDI_EXCLAMATION)? Саму LoadIcon(0, IDI_EXCLAMATION) использовать для этого дела не могу, она при увеличенном до 150% системном шрифте выдает мелкую иконку. ... |
| 09.06.2016, 01:49:27 |
PantaloneСаму LoadIcon(0, IDI_EXCLAMATION) использовать для этого дела не могу, она при увеличенном до 150% системном шрифте выдает мелкую иконку.Случаем, это не поможет? https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms648072(v=vs.85).aspx LoadIcon can only load an icon whose size conforms to the SM_CXICON and SM_CYICON system metric values. Use the LoadImage function to load icons of other sizes. ... |
| 09.06.2016, 01:59:43 |
Отбой, нашел где они притаились ) ... |
| 09.06.2016, 02:46:59 |
Да, если кому понадобится, то они тут USER32.DLL ... |
| 09.06.2016, 02:47:27 |
PantaloneДа, если кому понадобится, то они тут USER32.DLL loadicon сказали же уже. в 10-ке нет USER32.DLL. ... |
| 09.06.2016, 08:46:33 |
PantaloneДа, если кому понадобится, то они тут USER32.DLL вообще это знать не надо, в API есть для этих иконок стандартные способы загрузки. ... |
| 09.06.2016, 12:34:51 |
eNosePantaloneДа, если кому понадобится, то они тут USER32.DLL loadicon сказали же уже. в 10-ке нет USER32.DLL. Точнее LoadImage. Насчет USER32 вы проверяли? Вот она: http://savepic.ru/10066980.png MasterZivPantaloneДа, если кому понадобится, то они тут USER32.DLL вообще это знать не надо, в API есть для этих иконок стандартные способы загрузки. Я же написал суть проблемы, LoadIcon(0, IDI_EXCLAMATION) выдает мелкую иконку, LoadImage еще не пробовал, но там похоже надо конкретный размер указывать, а вот другая API ExtractIconEx из USER32.DLL выдает то что надо в соответствии с выбранным масштабом текста и элементов без указания размера, по крайней мере у меня так получилось. ... |
| 09.06.2016, 15:16:09 |
PantaloneНасчет USER32 вы проверяли? Вот она: http://savepic.ru/10066980.png хм. да, не заметил :) но способ ненадёжный. лучше брать то, что дает система. ... |
| 09.06.2016, 20:38:22 |
eNoseно способ ненадёжный. лучше брать то, что дает система. Похоже, вы правы, при масштабе 200% иконка снова кривая, значит User32 содержит небольшие размеры. ... |
| 10.06.2016, 00:07:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=16&tid=1340691]: |
63ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 324ms |
